10 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
Кто в Чебоксарах ремонтировал АКПП? , посоветуйте плиз
Теги: АКПП
006
post Apr 10 2010, 14:29
Отправлено #31
АйБолиД
Из: верг
Цитата(ven @ Apr 10 2010, 14:08)
Ну за гидротрансформатор это тебя развели так как если он не исправен то машина не едит не только задом но и передом вот он Гидротрансформатор (или converter ) служит для передачи крутящего момента непосредственно от двигателя к элементам автоматической коробки передач. Он установлен в промежуточном кожухе, между двигателем и коробкой передач и выполняет функции обычного сцепления и масляного насоса
95% поломок АКПП это износ фрикционов износ сальников и манжетов. Симптомы: рывки при переключении как правило между 1,2и3  и ремонт заключается в их полной замене. Ума много не надо просто надо грамотно всё собрать на место
Про блок гидротрансформаторов он и не настаивал. Просто сказал, что не знает в каком они состоянии, поэтому дать гарантию не сможет. Т.е. - хочешь гарантию - меняй. Я поменял, т.к. хотел гарантию. Есчесна я машиной сам не занимаюсь (как и большинство), т.е. от мойки авто и смены масла до большого ремонта поручаю специально обученным людям. В нашем городе на сереьезном уровне никто автоматами не занимался на тот момент, может я не прав и просто не знал. Мои знакомые и в этой теме - все как один указали на Вадима. Вышло недешего, но на то это и бушная и представительная машина.
I`m kok
post Apr 28 2010, 13:27
Отправлено #32
Цитата(Agat21 @ Apr 9 2010, 21:19)
да впринципе практически любой ремонт это разобрать-собрать
вот еще чел 370-073, 37-63-93
кефиру у него чинил, ездит гарантию дал 20 т.к.
blink.gif Это что, Паша Карпов (ул.Новоилларионовская, д.45А) начал заниматься ремонтом АКПП? Вроде не специализировался он на этом. В Москву он недавно ездил, наверно обучался именно ремонту АКПП.
vt1272
post Jun 1 2010, 09:54
Отправлено #33
Новичок
зато быстро, за 2 дня поставил на ход машину, говорит запчасти в наличии на все распространенные автоматы есть.
edro
post Jun 1 2010, 10:33
Отправлено #34
ДеД Мазай))
кому починить АКПП?
вот ведь судьба...каждый миг че нить интересное выкидывает
На-связист
post Jun 3 2010, 15:30
Отправлено #35
Администратор
Цитата(edro @ Jun 1 2010, 11:33)
кому починить АКПП?
а чо? чинишь?
приценюсь - если вдруг умрёт на матизке... реально починить, почём? или проще на замену искать в сборе wink.gif
Жаль, что нет Международного Дня Дебила... Иногда так хочется некоторых поздравить!!!
andriu990
post Jun 3 2010, 17:02
Отправлено #36
Нужна полная замена масла в акпп может кто подскажет где и почём.
Nissan Tino QG18,Nissan March
Maxx
post Jun 3 2010, 17:10
Отправлено #37
Из: Солнечной системы
M 006 AX
знаю, что делают в Боше и в ЕТЛ
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, а летать - нет
ven
post Jun 3 2010, 17:59
Отправлено #38
Из: USA
Зачем? езжу на машине более 10 лет и не разу не делал полную замену масла. И я считаю что полная замена нужна лишь в том случае когда ты припалил АКПП
KRIT
post Jun 3 2010, 18:01
Отправлено #39
кому починить АКПП?
мне надо починить!!!
BEAVIS
post Jul 12 2010, 18:42
Отправлено #40
Из: ПоДвЫпЕрДвЕрТа...
Nissan
Блин, где продают "Mitsubishi DIA QUEEN ATF SP-lll"? в наличие и цены, мож кто видел.... обзвонил 5 магазинов, нихде нет...
Чебурек
post Jul 12 2010, 22:07
Отправлено #41
Из: мученный нарзаном
Поменял жижку на альмере без промывки фильтра. До 120 тык его не стоит трогать.
0. Поставил коробку в положение P.
1. Слил масло из поддона (ключ на 19) - примерно 4 литра.
2. Залил через трубку щупа 4 литра.
3. Отсоединил патрубок, отводящий масло из радиатора (в коробку он входит ближе к переднему левому колесу)
3. Запустил двигатель (помошник), вылилось из гтдротрансформатора через радиатор около 4-х литров. Для контроля слива патрубок сунул в прозрачную пятилитровую пластиковую бутыль-очень хорошо видно, как мутная струя масла постепенно становится прозрачной. Командуем помошнику стоп.
4. Одели шланг обратно.
5. Долили масло до нормального уровня. При доливке - сперва до минимума по холодной риске, потом, запустили двигатель на минуту, опять долили до минимума. Когда перестало убывать при включении двигателя - пощелкали передачами и опять долили до холодного минимума.
6. Затем можно прокатиться, прогреть масло и посмотреть получившийся уровень. У нас он получился аккурат между горячими минимумом и максимумом.
Масло залили Eneos ATF III (DEXRON III).
После замены проехал примерно 2 тык, проблем нет. АКПП работает как АКМ!
Сообщение отредактировал Чебурек - Jul 12 2010, 22:11
Не страшно, если над вами смеются, гораздо хуже, если над вами плачут...
Flash
post Jul 13 2010, 08:22
Отправлено #42
Знаток!
В Экзисте есть:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Mitsubishi 4024610 Масло трансмиссионное минеральное Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III, 4л. 1 3 2 252,21р.
BEAVIS
post Jul 13 2010, 08:38
Отправлено #43
Nissan
Цитата(Flash @ Jul 13 2010, 09:22)
В Экзисте есть:
Запрошенный артикул
Спасибо видел, цена только заоблачная...
Monto
post Jul 19 2010, 22:22
Отправлено #44
Проблема такая: на фольксвагене 1999 года дв.1.8Т при включении "D" машина стартует не плавно, а в начале пару раз дергается. Едет без проблем, но в жару примерно через 10км езды, нажимая на газ, увеличиваются обороты, а скорость не увеличивается( как будто скорость на нейтрали стоит). Подскажите страшно ли это и к кому обратиться, чтоб не развели на дорогой ремонт. Заранее спасибо, можете писать в пм
Да
Flash
post Jul 19 2010, 22:44
Отправлено #45
Знаток!
Вытащите щуп АКПП и понюхайте жижу, если пахнет гарью - на переборку коробки, лучше особо не затягивать, возможно обойдется только заменой фрикционов и прокладок.
