Еще какое требование к системе у меня сформировалось по итогам тестового использования фотика в качестве регистратора... Все должно фунциклировать полностью в автоматическом режиме! Иначе разок забыл включить, другой раз забил, третий - память заполнена, аккум сел, присоска отвалилась, просто в конце концов некогда все это подключать и т.д. и т.п. В итоге думаешь - да нафиг оно надо? Поэтому: - девайс либо непосредственно камера должна быть установлена стационарно; - включение/выключение в автоматическом режиме; - кольцевая запись обязательна
качество съемки зависит от колиества выдаваемых камерой линий, оптимально 500-520 ТВЛ, харошо - 600 ТВЛ, хуже 480, 450, 420, 350... Еще фактор - чувствительность камеры, измеряется в люксах, чем меньше - тем лучше. Немаловажный фактор - ширина угла обзора! В приведенном выше примере записи, угол обзора очень маленький, да и камера установлена слишком низко. Хорошее место для установки - обратная сторона салонного зеркала. Главное чтобы поле зрения было широким и камера смотрела через очищаемый щетками участок лобового стекла. Для видеорегистратора оптимальнее использовать выносную камеру, так как можно подобрать камеру по своему вкусу.
По словам Андрея Виленского, юриста ЗАО "АиФ" (специалист по автоправу), видеозапись из автомобиля может оказаться полезной при оценке обстоятельств ДТП. В этих случаях очень важным становится правильность отображения отснятой информации, с верной передачей масштаба и расстояния до объектов, для этого в кадре должен быть виден капот вашей машины. Хорошо также заранее обеспечить возможность быстрого разворота камеры в сторону окна водителя - это может стать полезной опцией при разговоре с работником ГИБДД. И естественно, видеорегистратор должен уметь записывать звук. Явным плюсом такой системы станет наличие экрана и возможность немедленно воспроизводить записанные данные.
Да, мыльница самсунг. Еще какое требование к системе у меня сформировалось по итогам тестового использования фотика в качестве регистратора... Все должно фунциклировать полностью в автоматическом режиме! Иначе разок забыл включить, другой раз забил, третий - память заполнена, аккум сел, присоска отвалилась, просто в конце концов некогда все это подключать и т.д. и т.п. В итоге думаешь - да нафиг оно надо? Поэтому: - девайс либо непосредственно камера должна быть установлена стационарно; - включение/выключение в автоматическом режиме; - кольцевая запись обязательна
Можно заценить результат, в виде видео-файла, этой конструкции?
В журнале "ЗР" надо посмотреть....там я читал(но не помню какой номер..(( ) видеорегистратор был за штук 5-6.по форме как сотовый....с флешкой...
Полное гауно. Главные минусы - паршивая камера, слепой в темноте, малый угол, косяк с записью - при потере питания теряет последнюю, записываемую часть! Вобщем, плюсов нет.
А нафига с этой системой сутки, если она по событию включается? Выставляешь шок-сенсор на максимальную чувствительность - 0,1 г. Около авты ночью кто-нибудь пукнул - включилась шарманка.
В этой системе стоит тот же интегральный акселерометр, что и в Пандорах, датчик этот я очень хорошо знаю, чувствительность отменная.
А на среднюю поездку, 2 часа - самое то.
Сообщение отредактировал MikeTurist - Feb 25 2009, 17:16
Я вот думаю - имеет ли смысл комп в формфакторе ITX засобачить? Бюджетно, да и камеру можно поприличней заколхозить. А если ИФ-подсветку сделать - вообще чудесно будет. Насчет подсветки - есть мегабюджетный способ, бьет метров на 30, камеру можно куда угодно спрятать (она мелкая).
Кстати, для этого дела можно даже какойнить EEE PC примострячить. Полюбому будет лучше предложенного выше и по той же цене. Еще и доп фичи будут в виде инета игр и всякого такого.
В процессе поисков напоролся на спай-ручки. Просто сравните внешне, характеристики и цены. Мне кажется наши что-то не договаривают. Китайское за 22,79usd и типа наше за 4200ры...
Есть еще более нескромные - аж за 7800 ры загоняют...
Походу надо искать у китайцев. Наши много чего перемаркируют, похоже...
Сообщение отредактировал Romulus - Feb 26 2009, 11:23
