При выборе регистратора смотрел подобные выше перечисленные предложения
посмотрев отмел по причине плохого качесва записи
выбрал VM4 исходя из наличия 4х камер и микрофонов а так же лучшего (на мой взгляд качества ) но и неимоверный минус это цена
пишеться круглосуточно при выключенном зажигании по детектору движдения (-15 сек до срабатывания детектора ) на максимальной скорости и 2 кадра в сек без срабатывания
при движении всего 25 полных кадров
винта хватает на 48 часов
но есть проблема! т.к. эта штука кушает не 100 ма то питания от аккума хватает на 1,5 дня далее полный разряд, т.е. нужен контроллер заряда разряда второго аккума 9но все не разорюсь ) ибо езжу каждый день на авто и проблем пока не знаю
при спорах с гайцами действует на них безотказно (есесно если не нарушал) всегда предупреждаю о видео аудио съемке, некоторых бесит, но все же вроде ведут себя сдержанее, отказываюсь садиться к ним в машину предлагаю оформить все на капоте либо жду когда они у себя оформят протокол и у капота (где звук и видео ) уже подписываю
