Студия автозвука "Блюзмобиль - Чебоксары" ************\ двигайся с музыкой /***********
- Автоакустика, усилители,конденсаторы, сабвуферы, акустические полки, подиумы. - Автомобильный карпет, провода акустические, установочные наборы и другие расходники. - Установка аудио-видеосистем любой сложности - от простейшей до Hi-END. - Подготовка демокаров и соревновательных машин на SQ и SPL. - Изготовление подиумов, акустических полок, корпусов для сабвуферов по индивидуальному заказу и дизайну. - замеры АЧХ и звукового давления. - Шумовиброизоляция акустическая, частичная и полная. - Продажа шумоизоляционных материалов. - Автосигнализации StarLine и Pandora , иммобилайзеры,механические блокираторы, установка. - Системы безопасности пассажиров и водителя ЭРА-ГЛОНАСС(протокол EGTS) - Установка парктроников, антирадаров, видеорегистраторов. - Проведение соревнований по автозвуку.
Консультации по вопросам автозвука и сигнализациям. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Гарантия на установку. Все работы сертифицированы (сертификат Министерства транспорта РФ №DCAT RU.OC085.TO0378).
Принимаем к оплате карты VISA и MasterCard.
Мы находимся: г. Чебоксары, ул. 1-я линия Мясокомбинатского проезда (рядом с ЖБК-9, Юноной-2 и ОЖДХ). Наши координаты: N56.1172 E47.285016
есть ли у вас в продаже Phantom DVM-1319G+GPS ( для Honda Civic 4D) или его аналог. Сколько будет стоить с установкой? Штатная магнитола "зажевала" диски, ищу варианты замены
В наличии нет, и из-за повышенного количества брака Фантомов, привозить не будем. Как вариант, можно поставить переходную рамку(4500 примерно), и туда уже можно поставить любой аппарат.
Team Pioneer Наша группа в VK Новые поступления шумоизоляционых материалов ШумоFF, StP, Kicx, Aura, Смартмат, Викар
Имеем Ford Focus II установлена голова Phantom DVM-8500G HDi
Интересует цена за комплекс работ без стоимости оборудования, а так же срок производства работ. 1. Изготовление корпуса сабвуфера stealth в крыло на 25 л. с монтажом пассивного сабвуфера Hertz hx 300.4 D 2. Акустическая обработка передних и задних дверей (визомат МП + сплен 4мм) 3. Установка 2-х компонентной акустики Hertz hsk 165.4 в штатные места через внутренние подиумы в передние и Hertz HCX 165.4 в задние двери. 4. Монтаж 2-х канального усилителя Kicx qs 4.95 и 4-х канального усилителя Kicx qs 1.350
Так же прислушался бы к Вашему мнению по выбору акустических систем в передние, задние двери, усилителей и сабвуфера.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ooPs - Nov 15 2010, 20:12
Красивых женщин много там, где много богатых мужчин!!!
вопрос:как на этом ГУ (Линейные выходы: 1 (R or S/W) ) реализовать схему,при которой от 4-х канального усилителя будут питаться фронт(2 канала) и сабвуфер(2 канала),а тыл запитать от ГУ?
Спасибо!
Ответил в ПМ.
и вообще каково ваще мнение насчет такой схемы?
заранее огромное спасибо)))
"Бюджетное" подключение четырехканальника. Выход на пионере надо поставить R, а потом Y-коннектором разветвлить перед усилителем. Фронтальный выход на динамики в вашем случае, должен идти на тыл, иначе согласовать трудно.
Штатная система BOSE, необходимо поменять фронтальную акустику, старая стоит вроде бы на 2 Ом. Я так понимаю что для обеспечения согласования нагрузок штатный усилител - акустика, акустику 4 Ома ставить нельзя. Вопрос что посоветуете?
Ставить акустику на 4 Ома, ничего страшного не будет, даже к лучшему.
У меня нет данных по усилителю BOSE, а если его импеданс на 2 Ома то наверное акустику на 4 Ома подключать нельзя?
Можно, тут уже написали усилителю тяжелее низкоомную нагрузку переваривать и может уйти в защиту, а приувеличение сопротивления нелинейные искажение становяться меньше, но есть и плюс и минус этого: во первых звук станет чище играт, но при этом мах. громкость снизиться станет тише играть.
Сообщение отредактировал mov882 - Nov 18 2010, 09:12
