2 Страницы  1 2 >
падают обороты , при включении фар
stimul
post Jul 14 2008, 18:05
в общем у меня на девятке на холостом ходу выставил 1000 оборотов.,а при включении ближнего света фар двигатель сбрасывает обороты до 800-850 оборотов (слышно и по звуку и по стрелке тахометра).тестором замерял напряжение на клеммах аккумулятора .при 1000 об. -13.75 вольт,а при включении фар-13.55вольт.мне интересно это нормально что падают обороты при включении фар,или же тут есть в чем то проблемка?
Сообщение отредактировал valerych - Jul 15 2008, 08:19
Nairobi
post Jul 14 2008, 18:41
как вариант реле регулятор напряжения!
***Alex***
post Jul 14 2008, 20:38
Волшебник
Из: умрудного города
11 маршрут
проблемы никакой нет, просто на ХХ выработка электроэнергии мала. вот и наблюдаеться такой эффект у карбюраторных машин. рецепт не из дешёвых(замена шкива генератора, ремня генератора, шкива КВ)
От работы кони дохнут, а люди крепнут.
89871248314
stimul
post Jul 14 2008, 21:17
выроботка мала,но почему обороты падают,искра чтоль слабее становится и бензин не весь сгорает.зачем менять шкивы-для изменения скорости вращения гены?
Сообщение отредактировал stimul - Jul 14 2008, 21:17
***Alex***
post Jul 14 2008, 21:23
Волшебник
11 маршрут
Просто в силу процессов происходящих в генераторе, он нагружает двигаель(тормозит, через ремень)
да и для увеличения выработки тока на ХХ. У меня тоже самое, обороты падают, А попробуй ещё печку на полную, обогрев весь какой есть, ближний дальний, аварийку, ещё на стоп нажми, пусть второй человек замерит напряжение на аккумуляторе.
89871248314
stimul
post Jul 14 2008, 21:49
Отправлено #6
погоди ка,то есть ты считаешь что при большей нагрузке (включении фар,печки,дворников) генератор механически начинает тяжелее вращатся тем самым тормозя двигатель.по моему генератор-это ведомая часть,и сопротивление вращению у него постоянно на всех оборотах коленчатого вала.он лишь заряжает аккумулятор,на хх меньше,на больших оборотах больше.
Ponch
post Jul 14 2008, 22:15
Отправлено #7
транспортник
Из: Новочебоксарск
Абсолютно верно!!! Чем больше потребителей включено, тем больше генератор будет создавать тормозящий момент для двигателя. ЭДС еще никто не отменял.
Так что падение оборотов на ХХ (при включении нагрузки) - абсолютно нормальная вещь.
ГонЩеГ
post Jul 14 2008, 23:41
Отправлено #8
ХондаВАЗ
Замена шкифоф и ремней не дадут положительных результатов на карбовом генераторе.
Я конечно не электрик, но если не ошибаюсь ты говоришь впринципе про генератор который выпускался на инжекторных машинах и у них разные характеристики не из-за того что там другой ремень!!! Они просто разные!
И шкиф РВ не надо менять. Там помимо шкива РВ под ремень генератора (я мая, забыл как эта фигня называется)....
Сообщение отредактировал ГонЩеГ - Jul 14 2008, 23:45
- Пап, а правда те, кто читают форумы, тупеют?
- Аффтар жжот, сына, ​выпей йаду!!! :)
Synec
post Jul 15 2008, 11:09
Отправлено #9
Инструментальщик
Из: подвыподверта
Не, о чем речь то тут?
Падение оборотов при возросшей эл.нагрузке - нормальная вещь...
Кстати, а зачем 1000 оборотов выставлять на ХХ? 800 - вполне достаточно.
Не нравиться падение оборотов при включенных фарах - вытягиваем подсос до приемлимых и желаемых оборотов и едем...
В чем проблема?
Truthful
stimul
post Jul 15 2008, 17:14
Отправлено #10
В чем проблема?
хотел узнать нормально это или нет,у друг инжекторная и нет такой проблемы.
***Alex***
post Jul 15 2008, 18:17
Отправлено #11
Волшебник
11 маршрут
89871248314
Serega__M
post Jul 16 2008, 06:58
Отправлено #12
ВАЗ
Из: гаража автоэлектрик
VAG
у тебя с генератором проблемы, у меня карбовая 8-ка таких проблем нет , если и падают обороты то не на 200 ,а на 50 и это норма
электрика- наука о контактах
Сергей И.
post Jul 16 2008, 09:49
Отправлено #13
Из: Чебоксары, Богданка
у меня на восьмере была такая проблема
плохо горели фары
падали обороты
вобщем в генераторе есть 9 диодов
6 мощных и 3 средненькие черные
один из трех черных сгорел мощность генератора упала
а нагрузка увеличилась на остальные два диода
и они потом сгорели
разобрал, перепаял и дальше работало нормально
adrenalin0
post Jul 16 2008, 10:06
Отправлено #14
вынос мозга
на то что обороты немного падают при включении фар или печки я особо внимаия не обращал, это как вроде на карбах всегда замечал у многих, но когда при рабочем движке у меня стала ооочень-очень тускло гореть лампочка акума на приборке я начал задумывать(мало ли поедешь куда, а потом буишь думать на акуме доедешь или нет), в полной темноте видно,а на солнце увы нет, так я попробовал в темном гараже дать обороты до3000-4000 тысяч, лампочка полостью погасла, я решил не эксперементировать с перепайкой диодов и еще какими то шаманскими действиями, просто купил щетки и диодный мост новый, установил, терь все работает намана, и при включении фар я даж особо вообще не замечаю чтоб обороты упали
Synec
post Jul 16 2008, 10:10
Отправлено #15
Инструментальщик
Из: подвыподверта
еще надо было бы проверить натяжения ремня генератора и где проводка коротит на массу...
Truthful
2 Страницы  1 2 >
