Смотрю на БК в разделе "Средний расход". Никаких хитростей
Вот это я и подозревал. Нескольких вазоводов сподобил собрать статистику за длительный период по заправкам и сравнить с показаниями компа. Результат очень отличается.
laugh.gif ну ты юморист. А бортовик кстати у меня правильно показывает. Для интереса сам проверял.
За какое время проверял?
Цитата(Lider)
Таз 1.5 8кл. как экономично не старался ездить меньше 8.5л/100км не выходило,а так по городу 10-12л,по трассе 9-10л. Замерял так- заправлялся до полного проезжал где-то сотню или пару и опять дозаправлялся до полного.
Вооот. Как только начинается проверка заправками - картина резко меняется. Я всегда говорил, что БК на вазе показывает расход воды бактерии на марсе...
Кстати, тоже проверял правильность показаний БК (заливал полный бак, ездил, опять заливал до отсечки и сравнивал). Пришлось поставить на БК коррекцию +6%. Сейчас показывает точно, проверял несколько раз. Зимой расход даже уменьшился, даже с учетом прогревов на автозапуске. Зимой был примерно 7.5 по городу, так как резко как летом не поразгоняешься, приходилось работать педалью газа аккуратно .
офф: мдааа, читаю ваши расходы, и все печальней мне и печальней. моя А8, с 4,2 движкой город - 20л/100, если топить 27/100, ессно с климай и автоматом; трасса - 10 л/100 (что приятно) на крейсерской скорости 120км./ч Льецо 95ый.
И это у человека, который этим профессионально занимается. Причем сам говорил о доведении до ума прошивки и прочего на своем авто. Представляешь, что твориться в массе?
Кстати, на БК насколько я понимаю подсчет расхода естественным образом связан с подсчетом пробега им же, который в свою очередь опирается в частности на те показания с контроллера, на основе которых и скорость рассчитывает. Так вот глядя на показываемые БК у людей "нереальные" скорости у меня и возникло в первый раз несколько лет назад подозрения в оторванности числовых данных на БК от реальных физических величин, что я и предложил проверить одному, а затем и еще нескольким. Доходило до того, что по БК средний расход показывал ~6,5л, а при долгосрочном замере (3мес и 5тыкм пробега) "методом заправки" получалось примерно 8,5л среднего расхода в смешанном режиме.
ЗЫЖ Методом заправок средний расход у меня в последнее время: Чисто город, мелкие (до 5км) поездки более 50% траффика, то бишь движок в нагретом режиме ездит мало. Средние цифры 8,5-9л. Тапку не жалею, движок регулярно около 6500оборотов. Почти чисто трасса - Чебы, Нижний (в самом Нижнем около 40км), Чебы. По ГПС примерно 490-492км. отличия с одометром в 1-2км. - 27-28л. То бишь примерно 5,7л на 100км. Ездил в последний раз (и замерял соответственно) зимой. то бишь постоянно включена печка, фары, музыка и т.п. 1,6efi 16v
Сообщение отредактировал Romulus - Jun 4 2008, 08:33
Если честно - от прошивки контроллера точность показаний БК никак не зависит. Тут зависимость уже от самого БК, от его программного обеспечения, от разброса параметров самой системы впрыска (давление топлива в рампе, показания ДМРВ и т.п.), и даже от размерности и типа шин. Кстати, иномарок это касается в такой же степени как и отечественных авто.
Сообщение отредактировал HotRus - Jun 4 2008, 08:39
Из: Мой адрес не дом и не улица...
Отмечусь) Субару Форестер 2,5ХТ Мск с пробками - 14л/100км, без - 12л/100км Трасса 120-140 км/ч - 10,5л/100км
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и сильнейшей диарее!
Если честно - от прошивки контроллера точность показаний БК никак не зависит. Тут зависимость уже от самого БК, от его программного обеспечения, от разброса параметров самой системы впрыска (давление топлива в рампе, показания ДМРВ и т.п.), и даже от размерности и типа шин. smile.gif Кстати, иномарок это касается в такой же степени как и отечественных авто. laugh.gif
Ты меня не понял. Прошивку контроллера я упомянул в том плане, что оптимальная прошивка улучшит эксплуатационные показатели авто. Однако при этом у тебя показатели расхода выше, чем у тех, кто приводит здесь данные с вазов. При том, учитывая, что доведением контроллера бесполезно заниматься без нормального содержания непосредственно всех узлов питания и т.п., можно сделать вывод о хорошем уходе за авто, которой явно не будет являться особенностью большинства здесь отозвавшихся. Если зимний расход 7,5, то летний, который чуток поболе это 8-8,5? Тогда это соответствует собранной мной статистике по знакомым вазоводам.
От чего в принципе зависят показания БК можно разобраться и логически, достаточно лишь немного разбираться в устройстве авто и ограниченно изучить принцип снятия данных для БК... Вопрос не том...
Не печалься)) За то ты на Авоське дриснуть можешь)) А они нет)) Что сделаешь, 310 пони жрать хотят + пост.полн.привод)
