Пока нет ничего такова я не делал. Сейчас занят правами и машинкой. Но БСЗ в планах есть. Только вот раму нужно поменять с начала. Иначе я движок испорчу окончательно. И делать будет нечего. Точнее в карцере будут две дыры. Так что ищу раму пока.
Сообщение отредактировал v mix - Mar 3 2009, 22:05
Ладно для супер одарённых отверстия. Это притом старый хозяин посторался. У старого хозяина движок болтался и карцер проточило но не на сквозь. Гдето 3мм осталось до полного пробития отверстия. Кто поможет с поисками рамы буду благодарен.
З.Ы. Карцер - (от лат . carcer - темница, тюрьма), специальное помещение для нарушителей установленного порядка в тюрьмах, армии и учебных заведениях. Для заключенных в карцер устанавливался особо строгий режим. ;
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Mar 3 2009, 23:32
Спасибо. Буду знать. Тогда корпус двигателя . Ты мотик отремонтировал??
как раз через недельку поеду в нижний, буду доламы....ремонтировать вобщемто тока БСЗ надо доделать, а точнее всё готово тока собрать и молится чтобы завёлся
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Mar 4 2009, 18:55
вот вспоминаеться советский мотоциклист! чтоб ездить на днепре надо уметь - приладить вместо сломавшейся детали соплями в поле найденую хрень
