????? купил в мотосалоне 661 ры,всем советую там брать мотозапчасти,чуть дороже но качество отличное на планету тож есть вроде серия VDC-02,кстати ещё почитал тех паспорт этот карб даже экономичней чем к65д на 10-15 % т.е на 1-1,5 литра
. Наэкономиш так что движок и запориш. Сам нерад будеш. Двигло смазывается при поступлении бензина с маслом. А если его обеднить то он у тебя слабый будет и прослужит мало.
ну у меня новая поршневая я итак на 1 литр бензиа пускаю 50 гр масла
gang$ter, карбюратор "пакко" или нет, спрашиваю? Или хохлятский вариант пекаровского К68? Название забыл, к сожалению, зато у них дроссели хромированные.
на крышке написано типа украинский дросель хромированный ход плавный ------------------------------------------------------------------------------
чё то не догоняю,если искра есть значит бобины в порядке,еслибы катушка сдохла он бы ваще не заводился,но когда заливаешь бензин в цилиндры он работает...пока бензин там не сгорит,транзисторы в порядке проверил,карб вроде настроил,пытался без воздухана завести...не хочет,снял штаны поменял прокладку думал может где воздух сифонит,всё равно не заводиться кто чем подскажет?..последняя погрешность только на зажигание но мне его выставил человек который уже 15-20 лет занимается "нашими мотоциклами" и то 2-3 месяца назад всё было нормально... ,чё случилось кто что подскажет???
Сообщение отредактировал gang$ter - Oct 25 2008, 20:57
ну по логике - тока карб, рас бенз в цилиндры залеваеш и всё работает
Про зажигание, на прерывателе стачиваются контакты в итоге зажигание сбивается, но судя по симптомам дело не в зажигании, похоже на карб, как выше упомянул ПадоноГ.
там сверху когда идёт тросс газа было 2 болта я один убрал дроссель опустил ещё ниже,потом перестал заводиться....потому что я выкрутил болт холостого хода полностью ну потом естественно вывел норм холостой ход
