Вчера ходил в гараж мот не заводиться,заливаю шприцем в цилиндры бензин заводиться и работает на сумашедших оборотах даже не глушиься ни отключением зажигания ни двиг.стопом тока помогло то что выдернул насвечники.... потом перестал работать левый цилиндр ваще в "0" всё вроде есть и искра и свечи купил новые воздух нигде не сосёт сказали что у меня транзисторы полетели как их менять ? Никогда в генератор не заглядывал ну тока если зажигание поднастроить и скока ваще они стоят ?
БСЗ тебе в помощь
Привет.Да всё проста если менять конденсаторы то крышку снимиш и сразу увидиш они на гене стоят.Заодно прерыватели провериш.Конденсатор вроде стоит 25 руб штука. Но памоему у тебя не зажигание, а карбюратор заело.А цилиндр не пашет так наверно наколпачник пробило или тотже самый конденсатор.Но самое худшее сгорела катушка.А карбюратор проверь там бывает воздухан растреплится внутри и леска в иглу попадёт вот тебе и обороты. Успехов в ремонте.
Падоног тут электронное зажигание непоможет.Причина в другом.
Сообщение отредактировал v mix - Oct 17 2008, 15:26
если сгорит катрушка так думаю он даже заводиться не будет,фильтр нормалный карб тока у друга взял...он сказал типа он новый, ну я его и не разбирал и не смотрел,кстати конденцатор стоит 100ры...ща поеду покупать новый карбюр надеюсь мотосалон работает...
Сообщение отредактировал gang$ter - Oct 18 2008, 13:19
купил в мотосалоне 661 ры,всем советую там брать мотозапчасти,чуть дороже но качество отличное на планету тож есть вроде серия VDC-02,кстати ещё почитал тех паспорт этот карб даже экономичней чем к65д на 10-15 % т.е на 1-1,5 литра
Сообщение отредактировал gang$ter - Oct 22 2008, 21:11
????? купил в мотосалоне 661 ры,всем советую там брать мотозапчасти,чуть дороже но качество отличное на планету тож есть вроде серия VDC-02,кстати ещё почитал тех паспорт этот карб даже экономичней чем к65д на 10-15 % т.е на 1-1,5 литра
у тебя юпак 10 литров жрёт?
З.Ы. адресок подскажи
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Oct 22 2008, 21:19
gang$ter, карбюратор "пакко" или нет, спрашиваю? Или хохлятский вариант пекаровского К68? Название забыл, к сожалению, зато у них дроссели хромированные.
