нужно ли снимать старую краску?(уш очень нехочется, т.к. видимо потом шпаклевать придётся?) видел на рынке краску в болончиках распыляющуюся 100 рупь стоит, думаю такую взять и хватит ли 1 балончика?, и после покраски надо чем то дополнительно покрывать?
Если краска заводская, то наверное не нужно. Я перекрашивая урал, пытался снять заводскую, даже паяльная лампа не помогла. Покрасил поверх, теперь в отражении можно прыщи давить. Если есть не заводская, то скорее всего-ПФ какая-нибуть. Она растрескается после того, как ты нанесёшь слой новой краски.
Краску в балончике не бери. Поверхность блестящей не получится. Хотя можно матовый моц забацать. Одного балончика должно хватить на бак, бардачки и может на крылья хватит(обьемы разные бывают), но веть ты не собираешся в один слой красить?
Советую краску отечественную (та что сохнет при 100*С). С дополнительной бутылочкой затвердителя(в комплект не входит) температура высыхания снижается до 25 и поверхность глянцевая.
Ну а лучше импортные, но дорого. Да и поверхность покрывать пуливизатором с компрессором. Так качественней. И вообще совет на покраске и шпаклёвке не экономь. Из гавна можно сделать канфетку только покраской, правда ездить лучше не станет ;-)
Сообщение отредактировал badsys - Jul 17 2008, 09:02
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
пульвилизатор с компрессором кстати есть, вот давно хотел опробовать это чудо техники
что может быть причиной того, что мот больше 60 км/ч нетянет? проблема в зажигании? может в компрессии? или как мне сказали может звёздочка установлена рассчитана под мот с коляской может быть такое?
З.Ы. кстати при этом расход бензина зверский(в 2-3 раза больше нормы)
Звезда тут не причём ,у меня стоит 17 скорость 110 максимум давал ,у знакомого 16 он 100 макс. Разбери цилиндры посмотри чё да как там внутри, кольца поменяй, поршень может ходит меджу цилиндром, если да то поршня купи новые,будешь покупать бери с собой обязательно цилиндры и подбери нормально и ещё попроуй затянуть головки,свечи купи 3ёх лепестковые HENKEL (1шт-50р) или BOSCH (1шт-150р) передь долен будет норм.... Пащёт топлива увеличь напор воздуха в цилиндры может у тя просто тупо выплёвывает в грушители бензин,почисти фильтр
Сообщение отредактировал gang$ter - Aug 17 2008, 01:16
Привет всем. У меня новая проблема. Непонятно что стучит в движке у юпитера.Колена новые подшиппники и поршни тож, а что стучит непонятна. Уже несколько раз всё проверил и так и ненашол причины.Прошу совета
Привет Падоног неправильно ты ставиш зажигание.Должно быть 2.5 мм недоходя до верхней мёртвой иначе не тянет и пыхтит. Вот и прерыватель портиться. Да зазоры наверно бальшие у прерывателя ставиш.
Привет v mix! У меня тоже чтото стучит на планете ! МОжет ли поршень стучать?
Здарова! У меня тож постукивает на Планете... Когда на малых оборотох что-то звенит, толи стучит, сам понять немогу... P.S Врятли это поршень... У меня походу палец, а может и коленвал, потому-что когда разбирал в июле мот, шатун немного шатался...
Сообщение отредактировал Мотогном - Aug 31 2008, 20:41
Привет всем.У меня нет луфта ни в коленвалах ни в пальцах.А шум такой как будто подшипник разлетелся.Хотя я на моте и месяца полностью не гонял как перебрал. Да шум постоянен.На планете шум из за люфта в колене или в пальце.Я вот думаю может двухрядная цепочка шуметь.Но шум явно в цилиндрах.Да я ещё цилиндры растачивал и там небольшие лыски остались.Может из за них?Но треск есть даже на холодном.Ну да ладна зато тянет класна и работает отлична. А на холостых может часами работать и не глохнуть.
Смари, поршни заклинит на большой скорости, улетишь вперед мота... тьфу,тьфу,тьфу... Лучше все сделать до конца да гонять спокойно...
Привет всем. Ничего не клинет и работает мягко но шум есть. И 100 без проблем наберает. Сборка отличная сам всё собирал как по книге. Все детали были промыты и смазаны. И собрано всё практически идеально. А улететь не улечу.Не первый год движки перебираю.Опыт есть. И сейчас думаю что у корзины подшипник хондрит и цепочка подрастянулас в двигателе.
