Удивляет одна вещь. В книгах об ИЖах, даже довольно стареньких, повсюду проводится интересное разделение, например... глава 10. раздел 4. установка опережения зажигания. глава 10. раздел 5. установка опережения зажигания для форсированного двигателя. глава 10. раздел 6. выбор свечей зажигания. глава 10. раздел 7. выбор свечей зажигания для форсированного двигателя.
это подбадривает...
there's nothing better than the sound of a revving two-stroke
Привет всем.Есть вопрос к Ерни.Почему в цилиндрах у юпитера есть левый шум какойто? Поршни новые колена и подшипники тож.Цилиндры были расточены но шум не пропал.Я уже всё поменял в движке, а шум не пропадает.В чём дело? Что может шуметь.Пальцы тоже новые.В шатунах сипораторы стоят.В сё идеально собрано.А что шумит непонятна.
Во-первых: по интернету диагноз не поставить, т.к. смотреть надо зазоры, "шум" тоже оценка субъективная. А во-вторых: если юп воздушник, то скорее всего шум от перекладки поршней в мертвых точках. Если это действительно так, то "это не баг, это фича".
Привет а точнее? Юпитер воздушник.Тянет нормальна, а вот шум в правом цилиндре в оснавном.Притом шум появляется при компрессии.Если свечу выверниш шума нет.Что эото за шум? Что за перекладка поршней? Извиняюс за столь глупыйвапрос но всёже что это?
Перекладка это проще показать, чем объяснить. Смотри, поршневой палец у Ю далеко от днища, в цилиндре на поршень действуют силы заставляющие его совершать ход и силы перпендикулярные им. Вот из-за перпендикулярных сил и возникает перекладка. Болтает поршень в цилиндре. Именно поэтому на жидкостных Ю видоизмененные поршня со смещенным (относительно днища) поршневым пальцем (бобышками).
А точнее это можно сказать только при встрече. Я ещё раз повторю, что гемморой заочно через интернет не лечится.
