ребята, помогите...я вот тоже загорелся как мне приподнять попроще свой УАЗ? нашел я тут станок прокатный для рессор, надо попробовать.... а где можно резину высокую и широкую найти?
Ulitko, классная машинка респект тебе. Где-то года 2 назад удалось посмотреть вблизи был приятно удивлен. Являюсь поклонним данной марки, ибо практически вырос на этой машине. Давай побольше фот.(а фото салона можно?)
Попрроще, эт поставь между рамой и кузовом (в местах крепления) проставки, у меня самодельные (на фото красного цвета), можно конечно лифтовать и подвеску, но это гараздо тяжелее и дороже... Советую еще поставить амортезаторы от Газ 66, ставятся в замен штатных, без каких либо изменений и в дополнение к ресорам пружины от ВАЗа класики... а резину лучше в Москве брать, здесь нет... оптимальный размер на УАЗ 33-35 дюймов, INTERKO, Maxis, Simex, Pro Comp Tires... в пределах 250-300 бачей за покрышку...
спасибо большое! я че-то и не подумал про то что можно и там проставить...точно, на днях же забабахаю да...жалко что резины тут нет широкой а то по полю на штатной тяжеловато, откапывать частенько приходится а еще один вопрос: лебедки почем и где мона найти?
я чет мотрю-мотрю на фотку...а из чего проставки-то? их не сорвет? болты срежет если резче тормознуть и пипец а если рессоры выгнуть, то и рама будет выше. еще я заипался сушить барабаны после взятия речек вброд...есть другой выход?
Проставки из трубы обычной, полтора года катаюсь, пока не сорвало))) а барабаны меняют на дисковые от Газели, комплект гдето 150 бачей на мост если не ошибаюсь, тока измененения в тормазной системе надо регистрировать в ПТС ))) Лебедки: бюджетная "Спрут 9000 или 8000", 17 500-18 000руб., получше: ComUpWich, T Max,и Warn это эталон... цены от 600 до 2000 бачей. Самое главное подобрать лебедку по тяговому усилию: обычно исчисляется по принципу: общий вет машины + 50% т.е если авто весит 2000кг то лебедку нано брать на 3000кг. в Чебах достоиных экземпляров не видел, поэтому Москва, Казань, Нижний...
не понял про дисковые...а как же это поподробнее с фото если мона пожалуйста. это ступицу надо переставливать? и вперед и назад?
Сейчас ремонтирую свой 31512. Тоже хочу сделать что-то подобное, но денег на все сразу не хватает, буду делать постепенно. Особое внимание уделяю салону, чтобы при длительных вылазках было удобно и комфорттно. По-моему отсутствие комфорта - единственная серьезная проблема УАЗа, остальные проблемы такие же как и у других наших машин.
Ulitko, машина класс, пару раз за Волгой видел такие в действие, впечатление мощное. Лужи в виде маленьких болот не переезжают, а просто перелетают.
Сообщение отредактировал upgrade21cheb - Apr 4 2008, 20:36
Чё-то я не видел мостов с блокировками диффера на уазиках. Может быть импортные?
На военные мосты самоблок. диф червячноко типа, Квайф или Торсен, 9 000 1 шт. Есть и принудительные, тросиком, но они дороже...11 500 установочный комплект... и на колхозные, есть, кулочкового типа ...
