Миха Злобный,а если разогнаться на шахе с зимнем амтелом и попрробовать остановится , а потом попробовать тот же тест с таетой но на летней. я те и так могу сказать что таета быстрее остановится.
не пробовал, попробуйте, потом отпишитесь... а с дуру модно и уйх сломать...
снега нет, льда нет, асфальт сухой, езжу по городу. в чём смысл?
зима готовая лежит в гараже на дисках, переобуться 20-30 минут...
Чет у меня вышло многим больше 30 минут, то ли из-за того что некуда было торопится, то ли с непривычки после жигулей, колеса потяжелей А переобулся потому что сухо, потом неохота в грязюке/воде/снеге возиться.
На пересечении улиц Гагарина и Цивильская течет вода, автомобили раскатывают воду по асфальту и вода начинает замерзать, к утру будет неплохой каток, так что кто завтра будет там ехать будьте аккуратнее.
Смысл в том что при температуре воздуха 0 и ниже летняя резина уже не работает как надо. Летняя изготовлена из более жесткой резины чем зимняя и при низких температурах не обеспечивает нормального сцепления с дорогой. И чем холоднее -тем больше разница по сцеплению между зимней и летней резиной. И пора уже забыть про переобувку резины после того как выпадет снег, резину переобувают заранее а не после того как снег ляжет - ежегодные аварии многих ни чему не учат
Правильно, надо заранее, но заранее за день-два-три до выпадения снега или похолодания до 0 и ниже, а не за неделю-месяц как тут некоторые при стабильной температуре воздуха днем + 5 : + 10, летняя при таких температурах еще нормально дорогу держит, при современном развитии интернета не проблема посмотреть погоду на пару дней вперед и все спланировать.
