Причем пацаны всё же молодцы - на корме у них резина почти хорошая стояла. А для переднего привода это актуально. Непонятно мне честно говоря, почему на жопу переднеприводные ставят резину хуже. Загружена жопа слабее, держак соответственно у колес хуже, значит и резину туда надо ставить лучше, чтобы скомпенсировать хорошей резиной недостаточное сцепление задних недогруженных колес с дорогой.
Многие просто таким образом компенсируют износ покрышек передней оси и соответственно ставят на заднюю ось более изношенные колеса P/S не владею и никогда не владел 41-ым москвичем
эээээ, реальные патцаны не тормозят, им главное со светофора тронуться, поэтому вперед получше резину ставят. а на полный комплект нормальной резины у них денег нет, они все на пиво спустили.
снега нет, льда нет, асфальт сухой, езжу по городу. в чём смысл?
зима готовая лежит в гараже на дисках, переобуться 20-30 минут...
Смысл в том что при температуре воздуха 0 и ниже летняя резина уже не работает как надо. Летняя изготовлена из более жесткой резины чем зимняя и при низких температурах не обеспечивает нормального сцепления с дорогой. И чем холоднее -тем больше разница по сцеплению между зимней и летней резиной. И пора уже забыть про переобувку резины после того как выпадет снег, резину переобувают заранее а не после того как снег ляжет - ежегодные аварии многих ни чему не учат
а почему имеено 0, в том году говорили +5 и температура должна быть всю неделю быть такой чтобы земля промерзла, а года три назад ждали снег.
0 градусов я написал в качестве примера, основная мысль в том , что с понижением температуры увеличивается разница по сцеплению между летней и зимней резиной. Обратную связь с повышением температуры -тоже никто не отменял - это касается тех кто до июня катается на зимней и говорит что его все устраивает. Сам я катаюсь на зимней 3 дня.Никаких неудобств не испытываю, шипов не жалко
Сообщение отредактировал vitalik - Oct 23 2013, 15:11
0 градусов я написал в качестве примера, основная мысль в том , что с понижением температуры увеличивается разница по сцеплению между летней и зимней резиной. Обратную связь с повышением термепратуры -тоже никто не отменял - это касается тех кто до июня катается на зимней и говорит что его все устраивает
ну понятно что в -30 наверно будет весело на летней шоссейке. но пока не -30, а + 10 и по утру -1. так что подождемм.
я в июле катался на зимней шипованоой - не сказал бы что зимнюю в жару плавят, и колеса не тормозят
Сообщение отредактировал tomas - Oct 23 2013, 15:19
Никто не говорит что не тормозят - речь о том что есть разница по сцеплению, и в одинаковых ситуациях тормозной путь будет разный на летней и зимней-пусть даже на метр - два, возможно именно их и не хватит в экстренной ситуации
ну скажи как ? сейчас конти 4х4 тормозит так же как и кумхо шипованая - меняю машины разницы не вижу.
ну ты тормозни ночью на летней Конти , вчера например было -5... или летом при +25 на своей зимней.. или в зимней летом в ливень попробуй проехаться под 100-ку...
одинаково да? а то что резину разбили на сезоны, так это наверное маркетинговый ход такой... ага...
да хрена ли вас убеждать... ездите как считаете правильно.. мне лично похеру...
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Oct 23 2013, 15:48
