Ширину резины надо ставить разрешенную в паспорте машины и соответствующую дискам, у меня один раз стояла резина шире чем надо были проблемы при разворотах - задевала арки, и к тому же если резина шире диска она становится по форме (в разрезе) ближе к кругу, а не к прямоугольнику, что тоже может повлиять на управляемость или привести к аварии (разбортировавшись при крутом повороте).
• Размерность. На автомобиль Toyota Corolla 2003 модельного года устанавливаются колесные диски в размерности 6J*R15/ET45/4*100/ЦО 54,1 где:
1. 6J*R15. 6J - ширина обода. R15 - диаметр диска в дюймах. 2. ЕТ 45 - вылет. 3. 4*100 - сверловка. 4. ЦО 54,1 - центральное отверстие диска.
Допустимые отклонения: 1. Ширина обода для литых и кованых дисков - 6.5J 2. Вылет ЕТ42, допускается также ЕТ38.
3. Только для литых и кованых дисков (!) центральное отверстие может отличаться от штатного в бОльшую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.
• Крепеж. При переходе со штатных штампованных дисков на литые, либо кованные - необходимо приобрести у продавца дисков специальные крепежные гайки.
• Размер R16. Допускается только на моделях T-Sport, где идут в базовой комплектации . Установка на обычных версиях влечет за собой полную и безоговорочную потерю гарантии на подвеску.
Резина • Размерность. На автомобиль Toyota Corolla 2003 модельного года в стандартной комплектации устанавливается резина 195/60/15, где "195" - ширина резины, "60" - высота профиля, "15" - диаметр диска, на который данную резину можно установить. Допускается установка резины в размерности 185/65/15.
Вот которые сейчас стоят на летних - марикровку диска посмотрю сегодня. С зимними же (От Альмеры) J15x6JJ DOT - больше никакой маркировки. ЦО реально больше (61,1 что ли), поэтому думаю может хоть резина подойдёт
Сообщение отредактировал андрюха_21_rus - Sep 28 2012, 07:41
У алмеры ЦО 61,1 -норма, а вот разболтовка 4*114. Диски не подойдут, резина подойдет. И вообще: шинный калькулятор-это волшебные слова, которые можно вставить в любой поисковик, и тогда все сомнения умрут.
Не страшно, если над вами смеются, гораздо хуже, если над вами плачут...
Да подойдет тебе эта резина, подойдет. Успокойся. Резину ширины 185 можно ставить на диски от 5,5 до 7j. Без нарушения экспл. хар-к. Идеально 6J и 6,5J.
умеешь настроение поднять! читай 10-15 тыс. сэкономил. p.s. nokian hakka 4, вроде. На удивление 3 сезона - по 1-2 шипа только минус
