Купил в субботу се на Лачету в Казани в Шины-Даром Нокиан Хакку Гринь 195/65/15 по 2590 баллон (без расширенной гарантии) в Вианоре для сравнения стоит 3075р., вечером обул, прекрасные очучения...
по высоте идентичны зимним 185/65/15, немного их слышал когда в крайнем левом положении руля до упора были...
Зато джипом теперь стала Я сегодня как на летнюю перешёл 2 раза бордюр передним бампером задел.
ага, фотки выложу завтра...
сегодня в Шумерле застрял немного в лесу у кладбищь, там снег и грязь... резина чисто асфальтовая, мягенькая, написано: ALL SEASON for north america only... там грязи и снега нет чтоль?
Сообщение отредактировал BEAVIS - Apr 26 2011, 10:35
Как это идентичны? 65% от 185 и от 195 разве идентичны? Вот 60% от 195 при 15 дюймах почти идентичны 50% от 205 при 16 дюймах
ты ничего не рубишь в резине, можешь приехать линейкой померять, сантиметр разницы примерно... на зимней протектор выше, н алетней ниже, вот так и получается...
Штатная резина у Лачетти 195/55R15. Запусти шинный калькулятор и увидишь, что при размерности 195/65R15 наружный диаметр колеса на 4 см больше штатной резины. При такой резине спидометр будет показывать скорость на 6-7% больше реальной. При штатной резине реальная скорость на 2-3% ниже той, которую показывает спидометр (проверено лично по GPS-навигатору). Года 3-4 назад товарищ пригнал из Москвы иномарку с нештатной, как потом оказалось, резиной. И пару недель удивлялся, что едет по городу со скоростью 60 км/ч (по спидометру!) и при этом всех обгоняет! После замера GPS-навигатором оказалось, что реальная скорость при этом была около 75 км/ч. Так что рекомендую держать на спидометре скорость на 7-10 км/ч ниже разрешенной, чтобы не было проблем с ДПС.
в курсе, но спидометры врут как раз на эти проценты, а сейчас норм показывает...
пара ударов резиновым молотком и теперь в крайнем левом вообще не задевает... Тюнинг... ))
Сообщение отредактировал BEAVIS - Apr 27 2011, 06:39
