Причём тут баба, если обслуживанием авто её леденец занимается?
Откуда такая уверенность? Да и вообще - вам не пох... ли кто чем занимается? Или завидно? Вот реально, какая бы ни была тема, но если речь вдруг заходит о машинах и женщинах, так сразу понеслось.
Жизненный опыт. Если за машиной следит девушка - резина у неё в большинстве случаев по сезону.
Ну а тебе не пох? Или решил затычкой выступить?
зачем бенз, страховку и расходку считать? это в любой машине делать надо, а вот стоимость ремонтов считать нужно
Я тоже все в прогу забиваю, как то уже в привычку вошло. 2,5 года 137611,44 руб. А что такое ремонт? Это понятие растяжимое. Для кого то стойка стабилизатора, подушки , подшипники, накладки и т.п. расходник, а для кого то ремонт. А масло и фильтра что это? Если из этой логики у меня ремонта не было.
Если по теме, то мои летние Formula Energy уже любят в пробуксовку уходить, но антибукс моментально это прекращает. При температуре свыше 10 градусов все было отлично.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Oct 18 2019, 15:30
Старые что ли? Инструкция по замене колес на автомобиле отечественного производства ВАЗ-21099 1) помыть машину 2) открыть багажник 3) достать оттуда а) домкрат б) баллонный ключ 4) подойти к правому переднему колесу (в связи с техническими особенностями данного автомобиля замену колес следует начинать с него и далее по кругу ПРОТИВ часовой стрелки) 5) при помощи баллонного ключа отвинтить болты крепящие колесо на одну треть 6) подставить домкрат под днище автомобиля и приподнять им машину так чтобы меняемое колесо не касалось асфальта (снега, земли, льда) 7) при помощи баллонного ключа отвинтить болты крепящие МЕНЯЕМОЕ колесо и сложить их в специально приготовленный ящичек 8) снять колесо и положить его на асфальт (снег, землю, лед) под порог автомобиля со стороны снятого колеса 9) новое колесо одеть на направляющие шпильки при этом совместив отверстия для болтов на колесе с отверстиями для болтов на ступице 10) взять из специально приготовленного ящичка колесные болты и ввинтить их в указанные в пункте 9 отверстия при помощи баллонного ключа 11) опустить машину используя домкрат 12) используя баллонный ключ и мускульную силу ноги закрутить колесные болты до упора 13) проверить наличие смазки на ступичной гайке 14) в случае если диск имеет крышку закрывающую ступичную гайку завинтить крышку 15) подойти к багажнику и убрать туда а) баллонный ключ б) домкрат 16) если снятое колесо вам не нужно выбросить его к чертовой матери 17) поскольку при замене правого переднего колеса вы очень сильно испачкали машину выполнить пункт № 1 18) открыть багажник 19) достать оттуда а) домкрат б) баллонный ключ 20) подойти к правому заднему колесу (в связи с техническими особенностями данного автомобиля замену правого заднего колеса следует производить после замены правого переднего и далее по кругу ПРОТИВ часовой стрелки) 21) выполнить пункт № 5 22) выполнить пункт № 6 23) выполнить пункт № 7 24) снять колесо и положить его на асфальт (снег, землю, лед) под порог автомобиля со стороны отсутствующего на штатном месте колеса (отсутствие определяется при проведении визуального осмотра в профиль с расстояния не менее 50 метров) 25) выполнить пункт № 9 26) взять из специально приготовленного ящичка колесные болты и ввинтить их в указанные в пункте 25 отверстия при помощи баллонного ключа 27) выполнить пункт № 11 28) выполнить пункт № 12 используя кроме перечетсленного в пункте 12 инвентаря легкие матерные выражения 29) выполнить пункт № 13 30) в случае если диск имеет крышку закрывающую ступичную гайку завинтить крышку 31) подойти к багажнику и убрать туда а) баллонный ключ б) домкрат 32) если второе снятое колесо вам тоже не нужно отправить его к первому 33) поскольку при замене правого заднего колеса вы очень сильно испачкали машину выполнить пункт № 1 34) половина работы сделана можно устроить получасовой перерыв с принятием на грудь не более литра пива и 1 сигареты 35) подойти к машине 36) открыть багажник 37) достать оттуда а) домкрат б) баллонный ключ 38) подойти к левому заднему колесу (в связи с техническими особенностями указанного в оглавлении автомобиля замену левого заднего колеса следует производить после замены правого заднего и далее по кругу ПРОТИВ часовой стрелки) 39) выполнить пункты 5-7 40) выполнить пункт 24 41) выполнить пукты 10-15 42) если третье снятое колесо вам тоже не нужно отправить его ко второму 42) поскольку при замене левого заднего колеса вы очень сильно испачкали машину выполнить пункт № 1 43) произведено 3/4 от общего объема запланированных работ поэтому можно устроить еще один получасовой перерыв с принятием на грудь не более литра пива и 1 сигареты 44) выполнить пункты 35-37 45) подойти к левому переднему колесу (в связи с техническими особенностями указанного в оглавлении автомобиля замену левого переднего колеса следует производить последней) 46) выполнить пункты 5-7 47) выполнить пункт 24 48) выполнить пукты 10-15 49) даже если четвертое снятое колесо вам тоже не нужно все равно оставьте его в качестве сувенира и поставьте его дома на самом видном месте 50) работы окончены можно выпить и не только пива +-39–
Сообщение отредактировал из города Ч - Oct 18 2019, 13:08
Если по теме, то мои летние Formula Energy уже любят пробуксовку уходить, но антибукс моментально это прекращает. Свыше 10 градусов все было отлично.
Если вспомнить мои вложения я за первый год больше денег слил чем ты за 2,5г, и это новый авто 😂 не стал дальше подобной ерундой заниматься, ничего полезного из этой проги не извлек) Масла, фильтра, жидкости, колодки и прочая лабуда это правильнее расходка. То, что не подлежит периодической плановой замене точнее будет к ремонту отнести 🙄
Если руководствоваться методикой вышеговорящих: Бензин, страховка, Штрафы, охранный комплекс, диски, резина, ещё резина, шумка, диоды, ксенон, сидухи в экокожу, всякая автохимия, мойки и т.д. Пля самое главное забыл, два раза масло поменял и колодки 😂 ну ТО еще Дальше что?
Сообщение отредактировал bur1dza - Oct 18 2019, 15:33
да хрен вас знает куда вы тратите деньги на новых авто. вот хотел узнать. ЗЫ никогда не считал траты на авто, даже не знаю сколько уходит.
Сообщение отредактировал autoion - Oct 18 2019, 15:37
