Я умею, вы писать не умеете. Диски надо чистить и чем больше диаметр диска, тем это желательней. Не настолько лучше управляемость, насколько жестче.
Ты уж сам определись, что такое разбалансировка колеса. Док 64 тебе же писал про нарушение балансировки при попадании каких либо веществ на диски, а ты даже прочитанное не можешь понять, какую то пургу несешь о том же.
ага, красота неимоверная получается, просто неописучая
Опять не все извращенно понимаем, кидаемся из крайности в крайность? Или скажете, что у него стандартный размер всего лишь на дюйм меньше? Смотрится может и красиво, только как на них ездить? Если у вас такое представление о диске на дюйм больше, то это к психиатру. Не помню, как в медицине это называется. Но у них точно есть определение, как называется извращенное восприятие реальности.
А почему думаешь, что в стандарте диски на дюйм могут отличаться? К примеру у моей стандартные размеры 18" и 20". P.S. Понятно, что УВВН немного "приукрасил", но все же про стандартный размер немного не так - его считают по наружному диаметру колеса (а не диска).
очевидно, умение иногда улыбаться - это редкий дар, доступный далеко не каждому
Ничего не пропустил в предыдущих моих сообщениях? Я не писал, что стандартные диски на дюйм отличаются. Я имел в виду, есть стандартный размер/размеры для каждого автомобиля: с какими дисками какую резину ставить. Если берут диски на дюйм (кто то два) больше, соответственно и профиль будет ниже, чтоб общий диаметр колеса не изменился. Ну когда берут диски бооольшого диаметра, то соответственно и прифиль будет миздипюзергый, как показал Уввн. А общий диаметр колеса остается почти неизменным.
Пургу несете вы, дисбаланс и разбалансировка это разные вещи в данном случае по-вашему?
