Цитата(vovik 87)
Отсутствует задний левый тормоз.Прокачивал,не помогает.
Что значит прокачивал не помогает, если тормозуха не хлещет при прокачке сразу видно, что давления не создается и смотреть надо в начале колдун, который может заклинить и не мешать тормозной жидкости, но если колун , ыт просто без задних тормозов ездишь, если одно только колесо, то либо цилиндр тормозной, либо действительно трубка. Там больше ломаться нечему.
Пешеход.
