Ну вот, начались антиглобалистские заявления. Не так велика за-рулёмская тусовка, чтобы дробиться на ПРАВых и ЛЕВых.
Да нет, мыж не делимся. ПРАВорульки встретятся в 12, а GETZеводы подтянутся чуть попозже, чтоб не нарушать принципы ПРАВильной тусовки. Да и само по себе появление одновременно 3-ёх одинаковых машин - эт уже красиво.
У меня KIA Picanto обсалютно анологичные симтомы. Гремят при температуре ниже +10-15 гр. Греметь стали практически сразу, тож думал что это инструмент, потом номер. Вытряхнул все и номер снял, ни хрена не помогло. На днях съездил к "офицалам", долго искали (крутили все - бак, бампер, подвеску) в конечном итоге сошлись на том, что это втулки на задних стойках. Заказали, через неделю поменяют, посмотрим поможет ли. Полагаю стойки Gets и Picantо одинаковые.
Втулки поменяли - непомогло!!! По прежнему стучит. Теперь будут менять стойки.
Слушай, на Пиканто ж жопа лёгкая - сильно раскачай корму и посмотри, как гасятся колебания.
Я щас смотрю на конструкцию заднего амортизатора Пиканто и мысли некоторые посещают - стойка за 15 тыков сдохнуть не может, ибо не ВАЗ это. А вот опоры..... Резинка есть резинка. Пройди по ссылке на картинку Тебе какие втулки меняли? Поз. 5 и 6? Если стоппер не меняли - стук останется. Возможно, что и вообще не в стойке дело, а в пружине. Или тарелка или прокладка.
По картинке я почти уверен, что источнок стука поз 7 и 13. Почему уверен? Потому, что у меня конструкция задних стоек аналогична, и тоже искали причину.
На одном из сайтов написали про недостатки: в мороз ниже 20 плохо заводиться...? стук и скрип в салоне...?повышенные расход топлива...?маленький дорожный просвет...?Опишите проблемы с которыми сталкивались лично вы, потому как брать авто за 350-380 т.р. не целесообразно с таким количеством недостатков проще взять нашу Kaliny....
брал машинку в сентябре без пробега. Щас на одометре 11 000 км. Проблем с машинкой нет. Из недостатков: тока "больные" стойки. Больше никаких посторонних шумов нет. С запуском проблем нет - За всю зиму ниразу не подвела. Зимний "расход" - 8 л/100 км. Насчет просвета - 13 см вполне нормально для города. Если и "шаркаю", то только юбкой на бампере. Капот открываю тока чтоб незамерзайку долить. ТО (2000 км) встало в 3200 руб. Следующее (15 000 км) обойдется тыщ в 6.
Люди хочу Гетс взять...Может кто отговорит в пользу например Шевроле...
Между корейцем и корейцем? Тогда однозначно - Гетс рулит. Не вижу смысла переплачивать за шильду сомнительного происхождения - "Щевролёт" К тому же из однокласников Гетса у чевролёта только авео - машинка очень сырая, салон проигрывает, а у седанов ещё и бывает богажник отрывается - юзай поиск на авео-клубе.
Так что ГЕТС
