Есть проблема . Иногда не пускается двигатель, хотя стартер крутит хорошо. проблема возникла давно. сначала просто ждешь какое то время и через некоторое время двигатель пускается. но потом горит индикатор проверь двигатель. заехал на диагностику: показало неисправен датчик положения коленвала. хотя машина заводиться и двигатель работает. но при неисправном датчике не должен. ну ладно датчик копеешный, поменял. все работает нормально и через какое то время опять та же беда. начал искать в чем дело. в салоне на центральной консоли снял боковую пластиковую панель. открылся доступ к блоку управления двигателем. жгуты проводов, три каких то релюшки. подергал проводки релюшки. завелась. значит где то контакта нет. но вот какой контакт и где не контачит найти не могу. но уже задолбался каждый раз там все трясти.
а щас ещё и проблема с втягивающим. (машина ВАЗ 2115 инжектор восьмиклапаник) то схватывает, то нет. а щас вообще перестало втягивать. подскажите пожалуйста телефон сервиса, где есть хороший электрик.
хаа!копее такое!у меня такое уже было!в итоге были проблемы с контактом бензонасоса!снял насос вставил нормально контакт и всё!
Та же фигня. Заводишь лампа гаснет, а потом снова загорается. Бывает при движении накатом двигатель глохнет. Часто бывает, что при резком нажатии педали газа и ускорении авто начинает 3-4 раза несильно, но четко ощутимо дернется.
Датчик положения коленчатого вала .... Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.
Сообщение отредактировал Cors - Feb 4 2008, 20:29
Никогда ничего не отвергай - не предлагая ничего в замен!
Бортовик показывает ошибку датчика фаз (ВАЗ-2114, 8кл.), очень нудная вещь, т.к. загорается "желтое двигло" и светит в лицо. Может кто сталкивался, как это лечиться? ...Загорается как сцепление отпустишь после старта двигателя. Раньше периодически пропадала неполадка, щас постоянно загорается. Help...
Поменяй датчик фазы , Они толком не работают больше года и даже меньше.
В общем заезжал к Сергею. гараж около гормолзавода. не заводился из-за того, чтобыл плохой контакт на разъеме блоке управления, как раз от датчика положения колневала. а насчет стартера пока не понятно в чем причина. время будет туда же поеду.
