Проблема с магнитолой , как отключить систему?
Artur_077
post Jan 19 2008, 12:10
ВАЗ
Стоит магнитолла BOSS c DVD. Устроена так, что воспроизведение дисков происходит только при включенном стояночном тормозе (типа безопасность, блин). Как сделать так, чтобы магнитола думала, что он включен? Помогите, кто знает.
Tj Leon
post Jan 19 2008, 12:54
Из: Северо Западное Побережье
Лада Приора
я так понимаю там индикация идет по датчику, либо датчик на ручнике либо где то в мозгах, какая машина?
смысл весь в том чтобы замкнуть нафиг этот датчик)
valerych
post Jan 19 2008, 13:37
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
В моей пролоджи эта фигня отключается через меню настроек.
Artur_077
post Jan 19 2008, 15:27
ВАЗ
ВАЗ - 21102
Brabus_114
post Jan 19 2008, 19:39
Проводок, который привязывается к ручнику
Benzin13
post Jan 19 2008, 21:15
Отправлено #6
Из: Новочебоксарска
А что такое бывает?? blink.gif Как это от ручника зависит? Изготовитель решил что на ходу музыку слушать опасно??? А нафига тогда вообще подключили магнитолу к датчику ручника? Отсоединить все лишние провода от магнитолы и всё biggrin.gif
вощим одни вопросы
Santiago
post Jan 19 2008, 22:59
Отправлено #7
Benzin13, производитель решил, что двд смотреть на ходу опасно. В чем, собственно, безоговорочно прав.
merlin
post Jan 20 2008, 01:22
Отправлено #8
Т240ВС
Найди мануал к магнитоле и отреж нужный проводок. Или вынь магнитолу возьми мультиметр проверь относительно массы напряжки на всех проводочках которые выходят от нее с ручником и без. Потом делай выводы, какой проводок резать и на что его подтягивать на массу или на +.
Лень движет прогрессом, а прогресс ленью!
Tj Leon
post Jan 20 2008, 15:01
Отправлено #9
Лада Приора
я вообще не могу понять, разве на вазах ставят такие системы?)
в первый раз слышу. я понимаю на какой нит крутой иномарке)
Artur_077
post Jan 20 2008, 18:19
Отправлено #10
ВАЗ
система стоит не на ВАЗе, а на магнитолке
Brabus_114
post Jan 20 2008, 21:25
Отправлено #11
Tj Leon
post Jan 21 2008, 02:36
Отправлено #12
Лада Приора
Цитата(Brabus_114 @ Jan 20 2008, 21:25)
так. покажи мне магнитолу что стоит в стандарте на вазе с таким вот датчиком на ручнике.
ясен пень что кто то ее ставил и не ясно о чем думал.
а о иномарках я о том что у них все это педантично продумано что только на ручнике и так идет с завода
Brabus_114
post Jan 21 2008, 23:59
Отправлено #13
Автор писал что ему на заводе изготовителе
Tj Leon
post Jan 22 2008, 09:56
Отправлено #14
Лада Приора
когда ему ставили о чем думали установщики? я бы даже запариваться не стал с датчиком и с его установкой на ручник. себе же больше гемора а толку ноль
KaTotty`s
post Jan 24 2008, 13:21
Отправлено #15
Вообщем так, у меня тоже магнитола с DVD. Устанавливал её я сам. После установки всё работало, пело, выходило в меню, НО небыло изображения... Перековырял всё, прощупал все провода - изображения нет. Хотя при мне магнитолку проверяли. И тогда я решил сделать то, чего никогда не делал - открыл инструкцию biggrin.gif И нашёл там, что есть один проводок, кот. надо подключать к РУЧНИКУ!!!! До этого я этот провод просто проигнорировал....Короче говоря, я этот провод кинул на корпус магнитолы закрепил его винтиком и всё работает!!!! (Только не на салазки провод кидай а именно на магнитолу) У меня этот проводок коричневого цвета.
А установщики видимо сделали всё по инструкции, вот и вышла такая ситуация.
Отпишись, как получилось.
