Да ты хоть Чебоксарскую ГЭС к нему прикрути, что с ним будет-то? Лишь бы подводимое напряжение соответствовало.
У меня кажись полусинтетика залита. Утром дома на кнопку нажал, а она не завелась. Ещё раз нажал - заработала...
вот тут вы батенька не правы. при подсоединении к нагрузке сильного источника... ты не думаешь что заряженыый акум сможет высадить хотябы 10-30 ампер для "быстрой" или "короткозамкнутой" зарядки слабого акума? слабый или разряженный акум будет интенсивно заряжаться при этом начнет кипеть электролит, обсыпаться обкладки. номинальный ток зарядки 5 ампер 10 часов при токе 10 ампер зарядка 5 часов при токе 20 ампер 2,5 часа, при токе в 30 ампер 1,66 часа. теперь прикинь что ток подниметься до 50 ампер. (при старте до 500 писали вроде поднимаеться с акума) и того ПОЛНАЯ зарядка будет через 1 час. думаешь обкладкам акума это понравиться? даже если подсоединяешь на 3-10 мин? резкие колебания тока не для кислотных акумов, их принцип много эноргии и ее отдача и прием медленные.
Масло 5W30 какое то фирменное шевролетовское, -22 крутит спокойно и заводится с пол оборота! Правда при сильных морозах ставлю автомотический прогрев двигателя через каждые 2 часа
FATRAXXX, Ты глупый или тебе потрещать захотелось? О чём речь? О дохлом или о разраженом аккумуляторе? Ответь на вопрос: какой ток заряда возникнет при подключении штатного генератора, или - генератора донора, или - аккумулятора донора, или - Чебоксарской ГЭС? Условие... Все эти источники выдают напряжение 13,5 вольт.
"И, если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придёт за тобой"
Верно гриш, хоть АС Чернобыльскую ему потключи если есть 13,5в акб возьмет столько сколько ему нужно не меньше и не больше это при условии исправного акб.
Кто хочет - ищет способ, кто не хочет ищет причину
Ты никогда не видел как электролит кипит в процессе зарядки аккумулятора? Так вот у меня вопрос - в какой момент акб "возьмет столько, сколько ему нужно" - когда уже вода в электролите совсем выкипит или чуть раньше?
Сообщение отредактировал Flash - Jan 7 2008, 23:04
Смотря какого сечения провода будут... а вообще - если аккумулятор взорвется скразу, то с ЧеГЭС явно "возник" ток заряда больше килоампера. А если серьезно - задачка твоя неправильно сформулирована. Т.к. ток заряда он именно "возникает" только если зарядное устройство не имеет стабилизации по току, к этому типу относится генератор и акб донор. А вот про ЧеГЭС ты в плане стабилизации тока ничего не сказал...
Сообщение отредактировал Flash - Jan 7 2008, 23:25
Да блин... Я лучше помолчу, в сторонке... Такое ощущение что Физику и ТОЭ вы только в библиотеке видели.
Да ты тоже, видимо в это время где-то за пивом стоял. Судя по тому, что ответом к своей задачке ожидал услышать "одинаковый ток заряда". Идеальное зарядное устройство - это источник напряжения и тока в одном флаконе, оно держит уставку как по напряжению, так и по току. Генератор, другой аккумулятор или любой другой источник напряжения 13.5В, не имеющий стабилизацию по току - будет выдавать ток заряда зависящий от кучи факторов (для генератора например - частота оборотов, наличие других потребителей и проч.), но он не будет зависеть только лишь от внутреннего сопротивления заряжаемой батареи.
Да взять простейшую ситуацию, когда генератор донора выдает 13,5 В, а разрряженный аккумулятор другого авто имеет напряжение 11 В. Если пренебречь остальными участниками цепи, то ток через разряженный аккумулятор составит (13,5-11)/0,05=50А. Думаю, что таким током заряжать аккумулятор не стоит.
Flash, Послушай меня, дружок!!! Больше никогда ко мне конкретно не обращайся, и не вздумай рассуждать о моих конкретно данных!!! Я тебя лично нигде не упоминал!
И не смеши людей дурацкими словами типа "уставка". Заруби себе на носу, как первый закон Ньютона, Ома, Кирхгофа и т.д. - ток внутри аккумулятора, при условии постоянства напряжения, будет зависеть только от сопротивления аккумулятора... и неважно с какой частотой крутится гена. Сопротивление аккумулятора будет возрастать по мере его заряда!
Не понял одного - что тебя так сильно задело и как к тебе теперь обращаться?
Это неправильная тз и на носу я ее зарубать не собираюсь. Раз уж до этого скатилось, хорошо - мое мнение такое, что ток внутри аккумулятора зависит от частоты вращения гены.
