Когда ездил на Оке, три раза сменил диск сцепления (за три года), но на них никогда не изнашивались фрикционные накладки, а разваливался сам диск (то пружинки повылетают, то флянец провернёт).
Фиговая смазка, перегрев из-за неправильной регулировки (подшипник крутился постоянно, а не только в момент нажатия на педаль), попадание продуктов износа сцепления внутрь подшипника...
Вопрос тот же: Ваз 2109i двиг 2111. Прошла 70 000 км. Звуки и нечеткое включение передач появилось. Месяц назад был на сервисе - сказали готовь сцеплению на замену скоро. Рекомендовали менять корзину в сборе "Крафт". Вопрос: 1. что еще (из деталей) сразу поменять, что бы к вопросу не возврщаться еще 50 - 70 тыс. км.? 2 . может есть еще варианты по фирме производителю сцепления? 3. где "все" купить (не левое, не запредельно по цене)? 4. где лучше менять (рекомендовали на формумах "Пурга" НЧ-к - где находиться???). 5. сколько это должно стоить реально? (разброс ). Опыта мало - машина первая.
День добрый! Авто ВАЗ-2114, пробег - 23000 км. Началось с того, что плохо стала включаться задняя передача (все время пыталась "хрустеть"), причем, если предварительно "повтыкать" другие передачи, то задняя включалась нормально. Заехал в автосервис, сказали, надо отрегулировать сцепление. Отрегулировали, педаль сцепления немного приподнялась относительно педали тормоза, сцепление "схватывает" чуть позже, чем раньше, и задняя передача включается нормально. А сегодня завел машинку, откопал маленько, прогрел и собрался ехать - не включается первая передача! 3-я, 4-я, 2-я, задняя - все включаются. Заглушил мотор, включил первую - поехал. Пока добрался до работы, пару раз на светофоре была такая же беда. Может стоит поменять сцепление в сборе? или коробка сломалась?
Ваз 2110 комплект Крафт, хватает на 60 тыков. Менял в исключительно в сборе не глядя на сост. корзины диска подшипника, а то потом опять коробку скидывать не прет.
Родное сцепление на ВАЗ 21103 мне хватило на 90000км. Затем поменял в наборе фирмы Nobel, на нем отходил 76000км, хотя это был еще не предел (пробуксовки не замечал), но сломалась вилка и решил заодно поставить новое сцепление. Взял Крафт в наборе. Трос привода сцепления менял два раза.
