"Утепление" мотора...Для чего:Сразу оговорюсь, теплоизоляция моторного отсека особенна полезна в случае, если вы часто ездите разъездами... например, завели, прогрели, приехали в одно место, машина постояла полчасика-час, завели, поехали в другое место, машина постояла опять часик-полтора... если в день обычно всего одна-две поездки, между которыми большая пауза (на работу и с работы), и за время этой паузы мотор с любым утеплением успеет остыть - смысла в процедуре меньше, хотя все равно есть - время прогрева мотора сократится, что тоже является несомненным плюсом и экономией бензина... Еще есть очень большой смысл в теплоизоляции если установленная сигналка с автопрогревом по температуре мотора... в этом случае мотор будет остывать медленнее, а значит и запускаться будет значительно реже и прогреваться меньшее время, что сэкономит значительно бензина и ресурса мотора...
Плюсы:
- При частых коротких поездках машины остается прогретой долгое время, садишься в машину, печка еще теплая...
- Замедляется остывание мотора, укорачивается время последующей работы мотора в режиме прогрева (обогащение смеси), ощутимая экономия бензина.
- Теплому мотору легче стартовать, меньше нагрузка на стартер, меньше пусковой расход электроэнергии и генератору нужно меньше энергии (забрать у мотора), чтобы восполнить потерю, соответственно меньше расход бенза, меньше износ стартера, меньше износ мотора от холодного пуска...
- Сигналка с автопрогревом по температуре реже будет запускать мотор и меньшее время прогревать...
Минусы:
- Лишний вес (относительно небольшой)
- Возрастает пожарная опасность моторного отсека при неправильной изоляции или использовании горючих материалов.
При правильном утеплении и исправной системе охлаждения никаких отрицательных последствий
Как:- Внутреннюю сторону капота обшить теплоизоляционным матом. Есть умельцы, которые фигачат на внутреннюю поверхность капота монтажной пеной. Если пена негорючая, то в принципе почему бы и нет, но эстетика, конечно, уже не та...
- "Попону" на мотор (самое эффективное решение). Вполне достаточно теплоизолировать голову блока цилиндров и верх мотора. Но в принципе можно теплоизолировать и боковую поверхность блока, хотя часто это очень неудобно выполнить.
- Снизу моторный отсек лучше закрыть защитой моторного отсека (металлический или пластиковый щит)
- Щитки (брызговики) колесных арок (пластиковые), закрывающие колесные арки от моторного отсека. На многих иномарках штатно.
- Радиатор, воздухозаборные окна в бампере, радиаторную решетку ЗАКРЫВАТЬ НЕ НУЖНО (если только у вас не конченный термостат). Исправный термостат сам ЗАКРЫВАЕТ РАДИАТОР когда нужно... точнее, он перекрывает по нему уиркуляцию антифриза, что равносильно закрыванию картонкой...
Чем:- Войлочные маты, обклеенные фольгой, с пожаробезопасной пропиткой...
- Полимерные или минеральные негорючие (или с негорючим покрытием, например фольгой) теплоизолирующие материалы...
Советы и рекоммендации:- "Герметизировать" моторный отсек не нужно, это нарушит циркуляцию воздуха через радиатор охлаждения и приведет к нарушению нормальной работы системы охлаждения... необходимо обеспечить небольшую вентиляцию моторного отсека при движении автомобиля...
- Если бензонасос механический, установленный на голове блока цилиндров (карбюраторные моторы), то его необходимо исключить из теплоизоляции, наоборот, обеспечив хорошее его охлаждение...
- Обязательно позаботиться о пожаробезопасности утепляющих материалов, отсутствия прямого контакта изоляционных материалов с выпускным коллектором и деталями выпускной системы (особенно, с катализатором).
ИМХО...
Щислива...
HONDA CIVIC EG3 Чорний...
