Цитата(DINAMite @ Jan 28 2008, 00:54)
Объясните пожалуйста,какую функцию выполняет ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ? Что она делает,что регулирует и где находится? Мне уже надоела проблема,связанная с этим датчиком(выше писал). Очень часто загорается "CHEK ENGINER"(ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ).Ошибка: ОБРЫВ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ.Если и тухнет,то через 2 часа обязательно загорится.А тухнет примерно через 5 дней.
Автомобиль: ВАЗ-21099Кто сталкивался?
Датчик детонации это маленькая финьтифльшка,установлена на блоке цилиндров .Он представляет собой пьезокерамический чувствительный элемент генерирует сигнал напряжения переменного тока,амплитуда и часто-
та которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.При возникновении неисправности цепей дат дитон контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.
Мой совет если замена не помогла перепрошей ЭБУ на более новую прогу
Сообщение отредактировал Anden - Jan 28 2008, 08:35
Защитник ВАЗа
