RX-7
Период выпуска Декабрь 1998 - Сентябрь 2000
Тип привода Задний (FR)
Тип кузова Купе
Тип трансмиссии 5MT
Объем двигателя, куб.см 1308
Марка кузова GF-FD3S
Цена новой машины в Токио, йен 3470000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 26500
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4285 x 1760 x 1230
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1415 x 1425 x 1025
Колесная база, мм 2425
Длина передней оси, мм 1460
Длина задней оси, мм 1460
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 135
Масса, кг 1260
Число мест 4
Число дверей 3
Минимальный радиус разворота, м 5.1
Объем топливного бака, л 76
Двигатель
Марка двигателя 13B-REW
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 32 (314) / 5000
Удельная мощность, кг/л.с. 4.5
Тип двигателя Water cooling 2 rotor + air cooling system intercooler attaching sequential twin turbo
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 12.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.8
Передаточное число 1-й передачи 3.483
Передаточное число 2-й передачи 2.015
Передаточное число 3-й передачи 1.391
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.806
Передаточное число задней передачи 3.288
Степень сжатия 9
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Вентилируемые дисковые
Задние тормоза Вентилируемые дисковые
Передняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Задняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Колеса 225 / 50ZR16
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel ( 8JJ ) (standard equipment)
RX-8
Период выпуска Апрель 2003 -
Тип кузова Седан
Тип трансмиссии 6MT
Марка кузова LA-SE3P
Цена новой машины в Токио, йен 2887500
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 24900
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4435 x 1770 x 1340
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1735 x 1455 x 1120
Колесная база, мм 2700
Длина передней оси, мм 1500
Длина задней оси, мм 1505
Масса, кг 1310
Число мест 4
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 5.3
Объем топливного бака, л 61
Двигатель
Марка двигателя 13B-MSP
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 250 (184) / 8500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22 (216) / 5500
Удельная мощность, кг/л.с. 5.24
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 10.6
Передаточное число 1-й передачи 3.76
Передаточное число 2-й передачи 2.269
Передаточное число 3-й передачи 1.539
Передаточное число 4-й передачи 1.187
Передаточное число 5-й передачи 1
Передаточное число 6-й передачи 0.843
Передаточное число задней передачи 3.564
Степень сжатия 10
Задняя подвеска Мультилинковая
Колеса 225/45R18 91W
Алюминиевые колесные диски 18x8JJ aluminium wheel (standard equipment)
Одно из главных в жизни человека - мечта. Нет мечты, нет целей - и мы просто "едим, что другие не доели".
