По горькому опыту знаю-для семерки такой удар очень жесток!Повезло еще что не с водительской стороны.А то водила бы весь покалечился бы рулем.Машину теперь только в утиль.Там весь кузов теперь наперекосяк.Двиган тоже перебился скорей всего...
движущийся на иномарке по ленкома видел сколько времени перед перекрестками с пролетарской и машиностроителей горит зеленый на двух светофорах(они работают не синхронно) и всё равно гнал- формально конечно его преимущество.
«Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель» Михаил Жванецкий
Не факт. Классика начала завершать маневр, когда уже загорелся запрещающий, как предписано правилами дорожного движения, а хитрила выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Если запись ДТП предоставят в ГИБДД инспектору группы разбора, вполне запросто будет вынесен протокол в отношении хитрилы.
Водиле Жигулей вообще на этот светофор не фиг смотреть, желтый там или красный, или еще какой. Например, на перекрестке около Контура тем кто едет с "Рощи" красный, а тем кто с Хыркасов еще несколько секунд зеленый. Не знаю, куда торопятся, чего боятся? п. 13.7 что ли не знают?
Вилами по воде. Уже лет 5 как проезд на желтый трактуется как нарушение ибо он не включается неожиданно и ему предшествуют либо моргание зеленого, либо обратный отсчет, что позволяет заблаговременно узнать о переключении на желтый. Так что не нужно так ездить, может оказаться довольно дорого. Ато насоветуют тут.
Классику особо не оправдываю, ибо глаза должны быть, но водила хитрилы тот еще дятел, который успел. А в группе разбора запросто на основании видео хитриле выпишут проезд перекрестка на запрещающий и сделают виновным в ДТП, как и во многих других случаях.
Запрещающий для начала движения. Однако в ПДД есть пункт 6.14
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
а мигающий зелёный ни о чём не говорит?
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло)
Водитель икстрейла посмотрел на него подумал успеет... успел, чё.
Может стоило при виде мигающего сигнала уже снижать скорость и быть более осмотрительным и как вариант остановится на данном светофоре, а не переть как паровоз.
ИМХО. Виноват Икстрейл судя по видео - проезд на запрещающий, удачи водителю Семёрки.
Сообщение отредактировал FenИКС - Nov 15 2017, 07:26
