Чебоксары-Лада, Добрый вечер! К сожалению, не могу отправлять личные сообщения. Можно ли записаться на бесплатную диагностику у вас? Автомобиль Лада Калина 2010 года, желательно 28 декабря. Телефон 89852780035.
приезжали к вам недавно на проверку 3-хлетней калины, проверили всё качественно, но через неделю двигатель стал перегреваться(через 10-15 минут даже на морозе при движении двигатель нагревается до 130 градусов). Можно ли повторно записаться и приехать к вам?
Сообщение отредактировал KING68 - Dec 8 2014, 19:36
Добрый вечер! Да, конечно!
Единственный дочерний дилерский центр АВТОВАЗ в Чувашии. г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6 Тел.: +7(8352)763010 сайт
Добрый вечер!Вашы данные будут переданы администраторам СТО!С вами обязательно свяжутся!
Господа-товарищи!!!ЗАМАНУХА!!!Заехал к ним по гарантии с температурой двигателя 75 градусов,сказали у вас всё нормально,таки уехал восвояси,НО в другом автосалоне без проблем поменяли термостат,вот так-то.
... о как народ уже начал записываться... к хорошему быстро привыкаешь.
Проходил диагностику на прошлой неделе. Из заявленного проверили только ходовую и электрику. Рассчитывал на большее!
Проходил с месяц назад где-то. В принципе проверили всё по списку. Правда, течь в печке так и не обнаружили (было подозрение, подтвердившееся после вскрытия, уже позже). Я и не настаивал, уже планировал заменить отопитель. А так, в остальном - без претензий, проверили всё, что заявляли.
Цитата(ECU)
сам работал автомехаником ненавидел такие акции.вот сей час халявщиков понабежит. слесарь 100 рублей максимум с этого получит от конторы
Несмотря на это механики общались доброжелательно, отвечали и разъясняли всё, о чем спрашивал.
Для начала поменяйте крышку расширительного бочка антифриза (тосола) проблема всех Калин, клапан на пробке перестает работать, начинает холодный воздух из печки поступать, происходит завоздушивание охладительной системы, антифриз перестают течь по трубкам... Если не поможет значит термостат или же помпа...
Термостат проверяется следующим способом, нагреваем машину до 90-100 градусов, трогаем трубку большую, ведущую к радиатору охлаждения, если она горячая то термостат рабочий. Остается только проверить помпу...
Сообщение отредактировал Megatron - Dec 9 2014, 07:35
скорее всего у нас завоздушивание системы, потому как после сильного мороза внезапно уровень антифриза упал ниже минимума, пробку я поменял, антифриз долил, но проблема не исчезла, всё равно перегревается, толстая трубка, идущая до радиатора теплая. А не подскажете, как выгнать воздух из системы? может и ехать не надо, специалистов по-мелочам не отвлекать
