Цитата(yakim-52 @ Jun 20 2007, 11:28)
всегда бехи нравились
Не могу не согласиться, дизайн - супер, движки - что надо, коробки - одни из лучших.
Иногда мне говорят что все нормально, но функционально BMW пониже чем японки или мерины. Все спорно, конечно, теперь почти в каждой машине любого производителя есть и навигация с TV и датчики дождя, света, парковки, задняя шторка на кнопке, подогрев руля, складывание самозатемняющихся зеркал, и т.д....но хочу для информации, для тех у кого уже имеются такие замечательные агрегаты как BMW, и для сомневающихся скептиков, сообщить вот такие дополнительные фичи, входящие в комплектацию трешек в 46 кузове:
• правое зеркало наклоняется при движении задним ходом, для контроля бордюра (можно отключить).
• Закрывать все окна автомобиля, включая люк, можно не только удерживая ключ в замке двери при ее закрытии, а и удерживая нажатой кнопку закрытия штатного иммобилайзера! Аналогично можно открывать стекла и люк удерживая кнопку открытия на брелке.
• Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возвращаются в положение 2 - непрерывный.
• При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла. Подогрев зеркал, разумеется тоже в комплектацию входит.
• Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней - поворотник). То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка.
• Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, телевизора, кнопок, регуляторов, пепельниц и т.д.. расположен с левой стороны от руля там, где включается свет и габаритные огни. Выглядит как небольшая стеклянная точечка. Подсветка включается автоматически.
• Программируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
• Если на щитке приборов нажать пимпочку справа (не путать с той, на которую надо жать, чтобы обнулить пробег) - Цельсии превратятся в фаренгейты (при текущем показании температуры на панели). Похожим путем можно перевести часы из 24-х в 12-ти часовой формат с отображением АМ РМ.
• Еще: если случайно забыл отпустить ручной стояночный тормоз, машина сначала пищит-ругается, потом уменьшает подачу топлива (для тормозов и рассеянных водителей - находка).
• Если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона сама гаснет через несколько минут экономя заряд аккуумулятора.
• С увеличение скорости увеличивается громкость музыки. Включить, выключить, отрегулировать громкость функция в меню магнитолы SPEED VOLUME от 1 до 6.
• вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
• если открываете дверь в салоне загорается свет. Чтоб он не включался при каждом открытии двери вы его ВЫКЛЮЧАЕТЕ ,и несколько секунд держите нажатой кнопку плафона в салоне". Чтоб вернуть все назад проделать тоже самое только свет уже надо ВКЛЮЧИТЬ.
• Если вытащить ключи из зажигания, и нажать рычаг включения дальнего света (на себя), то на 30 сек. загорится ближний свет.
• Можно полностью отключить систему DSC (противобукс и курсовая устойчивость) если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек.
• При включении света ксеноновые фары поднимаются (особенно слышно в заглушенной машине).
• Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
• Если нажать на приборной панели левую черную кнопку та что ближе к стеклу и удерживать, далее повернуть ключ в зажигании в положение 1 и дальше держать то появится тест после оил сервис после сброс оил сервиса. Вот так мона самому спросить оил сервис обратно на 25.000 тыс в любое время, если сменил масло не на СТО BMW.
• Если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажжется свет.
• Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то ближний свет будет работать еще некоторое время для того, что бы ночью никуда не вляпаться.
• При закрытой машине: нажимаем на брелоке "открыть" и держим: открываются все окна и ЛЮК! (если отпустить - в этот момент перестают закрываться). Тоже самое надо сделать, чтобы их закрыть (кнопка "закрыть" соответственно).
• Если напряжение аккумулятора очень низко, то при включении стартера включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж., просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
• Ключ зажигания заряжается от машины во время поездки.
• При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны.
Если кто-то знает еще больше скрытых функций, не видимых с первого взгляда, но открытых в процессе эксплуатации, допишите.
А вот тут находятся все возможные варианты программирования ключа:
http://www.mindphaser.ru/temp/BMW/car_and_key_rus_.pdf
