Действительно, в компрессора желательно не лазить. Результат 50 на 50. Прокладок и сальников хер найдёшь. А ставить прокладку Б/У- это непредсказуемый результат.
Приветствую всех, нужен совет или помощь. Ситуация такая: приобрел автомобиль Toyota Yaris, пригнали мне с Беларуссии, кондиционер не работал, заправили мне кондиционер спец аппаратом, т.е проверяли вакуум и все такое, на следующий день фреон вышел. Заехал в Тойоту Сервис, там опять же мне заправили, но фреон на следующий день опять же вышел, я опять записался туда, чтобы сделали полную диагностику и нашли проблему почему выходит фреон. Письменного ответа я не получил, а сказали на словах, что вакуума хватает при заправке, а при некотором использовании - создается дополнительное давление и фреон выходит. Ответ их - меняйте трубки. Трубки действительно немного гнутые, немного мятые. В одном магазине мне сказали, что не может быть из-за трубок такого. Где можно нормально продиагностировать систему кондиционирования, чтоб мне конкретную причину сказали и может даже привели ее в полное рабочее состояние. Спасибо.
За сутки полкило газа?? При такой утечке там такое масляное пятнище должно быть! Проглядеть думаю сложно
Есть баллон 134 фреона, смодельный коллектор для заправки, вакуумная помпа, и все что нужно. Заправляю и ремонтирую промышленный холод. Для своего авто докупил газа и масла. Заправил уже 6 машин. Никто пока не жаловался. Свою машину после ремонта и замены кондесора заправил с первого раза - 3тий год холодно.
Заправка по весу. Гарантии нет, течеискатель оставил в другом регионе мудак..., еще месяц буду в чебах.
Услуга полной заправки: вакуумирование + добавление масла + заправка до 700гр. газа 1200р +- за геморой, выезд и тд. Нужна розетка!!!! вакуумная помпа хавает 220в.
Услуга дозаправки до рабочего состояния: долив газа по давлениям - по факту от 500р.
Для меня это не бинес, а возвращение стоимости оборудования, да и 14 кило газа девать некуда.
Действительно. При такой утечке пятно должно быть огромным. Диагностировать "утечку"только методом вакуумирования-развод на бабки. Пусть "даванут" обезвоженным азотом кг на 15-ть.
Да конечно развод. Очень косвенный критерий герметичности. Случай из практики. Глубокий вакуум за 2 часа стрелка ни-ни. Зато как дал избыточное пошла утечка. Выяснилось что на резиновом шланге трещина образовалась продольная. При вакуумировании трещина смыкалась, а при избыточном раскрывалась. Азотом надавили бы, думаю такой свист бы стоял. Я стараюсь и 25 давить на своих установках. Правда и азот уходит по 5-15 баллонов за раз)
может что посоветуете? может и у меня резиновый шланг надо смотреть?
Интерестно вы пишите давануть азотом 15 кг????? может хотели сказать 15 атмосфер))
То есть взяли денег за диагностику, а диагностическую карту не предоставили? Тогда за что платить? За слова? Как был сервис на уровне гаражного, так и остался, разница только в расценках.
Всё правильно написал. Это просто уже сленг профессиональный. Кто надо, с ходу всё понимает. Ежу понятно что речь о КГ на СМ КВАДРАТНЫЙ, а не 15 кг веса..
професионал) людям здесь пишешь или спецам? В psi сразу пеши спец
Сообщение отредактировал Саша8506 - Jul 5 2013, 15:41
они получается в прошлый раз заправили, тогда я заплатил, после того как вышел фреон, я приехал на повторную диагностику, сделали бесплатно и соответственно никакой бумажки, все на словах
Сообщение отредактировал Renta - Jul 5 2013, 15:51
