На хевешской напротив Юникса двух этажное здание. Там новое 3д оборудование и специалист опытный. Только не перепутай с армянами напротив охотника.
Заехал к этому спецу, повозился он 5 минут, потом пробурчал, что машина ремонтироваться не хочет, снял оборудование и пожелал счастливого пути. Видимо регулировочные болты прикипели и регулировка в некоторых местах не удобная, колесо снимать надо, он возиться не захотел. Привык капустку стричь не напрягаясь, что поделаешь. В другом месте сделал за час.
видимо да или нет? что не уточнили? если ходовка убитая-то сход-развал делать не где не будут
Ищу работу. Большой опыт в сфере коммерции и бизнеса.
у него ходовая в каком состоянии? знаешь? "в другом месте сделают " бабло срубят...." нормальные спецы-сразу отказываются (рекомендуют сделать в повеске-"то и то") иначе говорят-смысла нет....диагностика у них бесплатно
Сообщение отредактировал Иван Иваныч - Aug 28 2016, 20:17
Сзади прикипели болты, схождение было в норме, не стали трогать. Спереди болты наведешили, колесо сняли, развал отрегулировали, спец напыхтелся, но сделал спереди и развал и схождение. Кстати сделал у "хачей" напротив охотника, делал русский. Транспортак влазит и к ним, хоть в притирку.
Сообщение отредактировал KicKBoxer - Aug 28 2016, 20:25
диагностику подвески сделали? что сказали?
Диагностику я до этого сделал, поменяли шаровую и втулки (сайлент блоки). По подвеске все должно быть в норме.
так- ИМЕННО ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ??????? всегда!!!! на нормальном сервисе, нормальный мастер оценивает подвеску!!!! и сам делает выводы! и твоим словам он не верит хоть что там рассказывай должно-не должно быть в норме-это басни КРЫЛОВА
Поверь, с подвеской все норм. Он просто с прикипевшими болтами заморачиваться не захотел, я думаю.
ну дай бог что так все срослось обычно многие мастера очень капризные-видимо не хотят брать на себя ответственнось.....перестраховываются...до каждого болта и гайке придираются так придирчиво всю ходовку проверяют
Именно нормально, чтобы не возвращаться по 5 раз, и не регулировать руль и всё остальное ... , и чтобы мастер был русский !!!
Тут уже несколько мест уже написали, вот только я хз русский там мастер, чуваш или татарин. А может и Узбек, мне без разницы, главное результат
ЮЗР - 15 лет уже как один человек работает. Сказать одним словом, что мастер - мало. Спец - банально. Что руки у него золотые - никто не поймёт, а он просто работу свою работает.
