Цитата(Serf @ Oct 31 2009, 22:15)
Сход-Развал напротив МТВ - это где вывеска Автосервис?
Развальный болт у них бывает в наличии или нужно покупать в других местах?(если он продаеться:))
Развальный болт они менять тебе не будут, возьмут за диагностику и отправят в сервис
Может они и делают хорошо, но я уже года 1.5 к ним не ездок - лентяи и лодыри они!!! На 9ке стояла защита картера борзая, закрывающая полностью моторный отсек и крабы, газ, точнее редуктор в моторном отсеке и распорка стоек. В последний раз я с ними конкретно разругался, буквально на х%й друг-друга посылали, мне говорили сними распорку и приезжай, а лучше еще и газ и защиту! Они не понимают, что после установки распорки сход-развал уходит, проверялось собственно ручно на лазерном стенде
Не говорю уже о том, что они всех с прикипевшими болтами отправляют в сервис, но этом не про меня, я к ним приезжал уже с разработанными
После ругани с ними поехал на Петрова и там мне без снятия всего вышеперечисленного сделали сход рахвал
Потом делал на этой же машине на М.Павлова, мужик тоже посетовал на газ и и распорку, но сказал что если я откручу сирену, которая дескать мешает, то он мне все замечательно отрегулирует. Я при нем же его же ключами ее снял, и он сделал сход-развал, при чем на мои вопросы по параметрам на его компьютере все конкретно объяснил (у меня кастор немного разный был) и что нужно сделать чтобы исправить. Причем машина после него пошла намного "ровнее" чем никогда раньше
На новой машине для профилактики также заезжал на М.Павлова, он мне сделал только развал, схождение стало после этого в норму и взял 100 руб. вместо положенных 250-300. В следующий раз опять к нему
P.S. Раньше пытался попасть в МТВ, сейчас всех отговариваю. Халявщики и тунеядцы.
P.P.S. Товарищ на Subaru заехал на один сход-развал - сказали все в порядке и взяли за диагностику. Заехал в МТВ - для виду что-то 5 минут покрутили и взяли полную сумму за сход-развал. Что и для чего крутили для него остается загадкой, заезжал так для профилактики, машина шла ровно, поехал в МТВ просто из-за каких-то сомнений в другом сервисе.
Корректировка показаний пробега на импортных и отечественных автомобилях. Тел.: 687777.
