идея хорошая. если маршрутки не слиняют с 20 АМ канала, может и будет аналог 15 АМ (трассового) канала. 15 АМ - трассовый канал, 20 АМ - городской. проблема в том, что по городу многие не включают рацию ибо не удобно постоянно устанавливать и снимать антенну. зашел в магазин, антенну надо снимать (иначе помогут снять..) а на минут 30-50 езды, вообше антенну не ставят. одна надежда на маршрутри, "устаканят" общий 20 АМ, а мы поддержим. и дальнебоям было бы проще, переключился на 20 и спросил дорогу... нужно всем переключиться на 20 АМ и рекламку сделать, а дальнебои сами друг-другу передадут... ну это моё мнение...
Рекламку если и делать, то никак не 20АМ каналу, раз решили что 21ФМ будет авторадиоканалом то его и нужно продвигать. Маршрутчикам, которые ради 12 рублей устраивают лихие гонки и готовы друг другу глотку перегрызть, ничего не стоит переключиться на другой канал (или вообще могут переключиться на другой диапозон), и что тогда, опять за ними гоняться?
да ради Бога, я разве против. только на 21 нет никого, а 20 работает. те, кто ради 12 рублей устраивают лихие гонки и готовы друг другу глотку перегрызть, конечно же могут перескочить на другой канал. но они уже открывают свой канал (не доступный нам), 52-ая к примеру. я не вижу разницы, 19, 20, 21.... лишь бы был активным и работал, а для этого нужна массовость... а ее пока нет. и это мое мнение.
вчера весь вечер(точнее с обеда до 22) был на 21 канале, ни одного писка не услышал. хотя не, какие то арабские речи пробивались. Да и сейчас как оьычно тихо
Сообщение отредактировал Volghanin - Mar 11 2012, 18:57
да с 8 и до 17 я включал, тишина (специально для этого купил антенну на магните и поставил в кабинете, так как по городу езжу редко). хошь-не хошь включаешь либо 15, либо 20. мнее кажется проще присоединиться, чем пробивать заного. лишь бы все потдержали... и еще раз, это всего лишь мое мнение.
Мой ответ был лишь насчет рекламы 20 канала, так конечно же нет разницы какой номер будет у авторадиоканала. У будущего авторадиоканала уже определен канал - С (D) 21 FM. Если и "вкладываться" в рекламу (наклейки на стекло, рамки для номеров кто то там говорил может сделать ), то указывать именно 21 FM. По поводу пообщаться на эту тему... Реальную встречу вроде как никто не поддержал, для радиообменов (я так понимаю пообщаться о будущем канала) выбрали время 21:00 в четверг - я например оставляю рацию в машине, да и многие наверное, поэтому мне кажется больше общаются радиолюбители, у кого дома есть "рация". Как альтернативный вариант (нечто среднее между встречей и радиообменом по четвергам) можно было бы выбрать день, время и окрестность возле какого нибудь торгового комплекса, например "Каскад", где есть достаточно парковочных мест, в указанное время (например после работы, часов в 18:00) пообщались бы в эфире, никто никого не держит - захотел уехал, захотел мимо проехал покричал пару слов, если есть желание встретиться, то можно на стоянке.
стоит на металлической пластине 60см на 60см. маловато конечно... но все равно хоть какой то противовес... думаю, может на отопительную трубу поставить...
Конечно, пойдет. Только надо сделать полотно антенны с разъемом на конце для посадки на основание, рассчитать длину полотна, параметры и размещение удлиняющей индуктивности. И все это должно быть сделано добротно крепко, чтобы во время движения антенна не улетела и не потеряла свои параметры при непогоде. За день управитесь? Может, лучше сходить на работу и дневной заработок отдать за новую фирменную антенну? ИМХО.
А так, основание хорошее, самое то для радиолюбительских опытов... Я бы на ее базе сделал "четвертушку" на 433.
как более подробно поговорить на эту тему? у меня есть GSM антенна на магните, длина 80-90 см. на 145 наверно не потянет. может 433 можно из нее вытянуть?
Без антенного анализатора антенну толком не настроить... В простейшем случае от торчащего полотна антенны порядка 20 см откусываете по 5 мм и смотрите на индикатор напряженности поля в метрах 5 от авто. Как только стрелка дошла до максимума и при следующем откусывании начала уходить влево перестать кусать. Это примитивный способ, т.к. мы не знаем частоту резонанса и знак реактивности. Но лучше так чем никак. Я бы не стал портить нормальную GSM антенну в свете вышесказаного, а использовать по назначению или поменяться на искомую антенну. Хотя, если есть куча времени и приборов, почему-бы не поиграться...
И вообще,
всё уговорили..пойду работать у меня 3 "мартышки" есть на 433мГц может для них сделать антенку .. да вот делать больше нече-честно сказать.. вобщем сделаем так:кому(знающим) надо основание антенное могу подогнать,обменять,ну и в конце концов отдать безвозмезно(за 1 бут.пива 0.5 жигулёвское букет чувашии)
