Плюс люди (два-три-четыре-пять человек), которые способны работать диспетчерами.
Именно поэтому мидланд где-то в начале темы предлагал общаться в городе в лпд-диапазоне 433 мгц. Ибо поднять репитер в этом диапазоне относительно просто и недорого. При этом репитер будет обеспечивать уверенное покрытие чебоксар и ближайшего причебоксарья. На прием при таком раскладе будет работать любая игрушечная рация. Для передачи нужен будет аппарат посолидней, с разносом частот. Таксисты продают такие б/у рации от 1.5 рублей.
Тут, как я понимаю, основная затея в том, чтобы продолжить общение на привычной волне в CB-диапазоне. У многих часто выезжающих из республики есть рации, с помощью которых они отслеживают дорожную ситуацию на волне дальнобоев. Вот их сейчас проще "зацепить", чтобы создать первоначальное информационное поле.
Из: Москва, м. Нагатинская Subaru XV, 2.0 CVT
Насколько существенная разница между стоимостью попугаев для LPD и СB ?
Ну и пользование LPD не заменить диспетчеров в любом случае
Andreyko, я просто не в курсе, на сиби рациях есть функция разноса частот приема/передачи? А насчет лпд попугая, он собирается на коленке из двух раций и несложной схемы управления. З.ы. Не совсем понимаю, зачем в этой системе радиосвязи диспетчер. Информация я так полагаю будет передаваться оперативная, и диспетчер для ее дублирования в течении какого-то времени не особо нужен. С этим справятся сами обладатели раций
Антенна так же нужна и, обслуживать репитер тоже придется Насколько я в курсе, CB репитер так же собирается на коленке, особых проблем нет. Когда 19-й канал в Москве начали занимать таксисты, ребята МСС поставили репитер, что бы отвадить их из канала,а в результате им больше понравилось, что когда диспетчер такси передает заказ, то попугай еще раз повторяет его Пришлось убирать попугая и действовать другими способами
Это понятно, но полезнее было бы, если бы информация где то накапливалась и выдавалась по запросу. Но, естественно, без финансирования такого не сделать
да и связь на 433 мгц более предсказуемая по сравнению с сиби. Вы тут между собой не можете связаться, несмотря на хороше антенны и десятки ватт в передатчике. Я парой копеечных пмр раций стабильно связываюсь между мир люксор и институтом образования. Связь на четверку, расстояние более 5 км.
диспетчер нужен на начальной стадии, чтоб запустить проект. Он будет хранить и передавать информацию. ЧТобы "с этим справились сами обладатели раций" их должно быть в канале не менее 10-15 постоянно
предлагаешь всем нам купить такие рации только потому, что у тебя уже есть такая? Оригинал...
Ты при этом сидишь в машине и на "том конце" тоже в машине? Кстати, не факт что наши рации не свяжутся
Сегодня правда в районе часа кто то стучался иногородний, ему сказали,что есть городской автоканал 19FM, но блин что хотел я так и не понял, связь кончилась
Это я выходил в эфир.Позывной 485.Решил проверить.Если народ в канале. Случайно нашёл сдесь, тему про радиосвясь.Вот захожу читаю как продвигаются дела.Сейчас в Казани Авторадиоканал.Потихоньку создают.Народу пока мало.Потихоньку набирается.Базу будут ставить.Заходите читайте. http://lpd.radioscanner.ru/topic21508.html. Можете послушать трансляцию Нижегородского Авторадиоканала. http://autokanal.nnov.ru/
Сообщение отредактировал Cpiker - Oct 5 2010, 22:34
