6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
Нет разницы, не работает стрелка налево, замотана она пакетом или черной изолентой, пока на светофоре есть негорящая допсекция, поворот налево/разворот запрещены.
Сообщение отредактировал snusmumrik - Jul 6 2019, 21:46
Ещё как есть, если допсекция в пакете это уже не допсекция. Нормы установки нарушены. А следовательно ни о какой стрелке налево речи быть не может. Это Все равно что знак в пакет обернуть или снегом засыпать - никакой силы не несёт. Ну а стрелка прямо никак на запрещение поворота не влияет. На улице алкоголь пить тоже нельзя. А алькоголь в бумажном пакете - можно, и никто ничего за это не сделает. Знаков нет - поворот, разворот разрешены
Сообщение отредактировал bur1dza - Jul 6 2019, 21:53
Водитель должен руководствоваться не ГОСТами на дорожные светофоры, а ПДД. Если пешеходные переходы расположены не по ГОСТ, являются ли пешеходы на них нарушителями, и надо ли их пропускать?
Так давай расскажи согласно какому пункту ПДД запрещён разворот? То, что там в пакете - я знать не обязан, для меня там стрелки нет, как и самой дополнительной секции светофора
Сообщение отредактировал bur1dza - Jul 6 2019, 22:19
В пдд ничего про пакеты на светофорах не написано.
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Поэтому интересен комментарий 211
Сообщение отредактировал snusmumrik - Jul 6 2019, 23:13
Цитата(snusmumrik @ Jul 6 2019, 23:09)
Обязан. Поэтому интересен комментарий 211
На период реконструкции бульвара Элетроаппаратчиков на данном перекрестке изменен режим работы светофора: теперь он разрешает движение только прямо и по факту работает только для разделения потоков ТС и пешеходов. Разворот запрещен по той причине, что ТС не могут осущ его за один заход, а дополнительное маневрирование, в т.ч. движение задним ходом на перекрестке и вблизи с ПП создаст аварийную обстановку.
