Что подразумевается под словом ПРОСТАЯ, это типа не +50% света, так мне такие и не нужны. Все эти + уменьшают ресурс лампы. Написано так
у меня които вайт бим 3 проходили с ближним светом 2 года... потом одна фара гореть перестала - нитка на ближнем перегорела, я поставил что в гараже валялось осенью уже купил желтые всепогодные лампы корейские какие то... лампы ГОВНО ближний свет еще ничо... желтый - дорогу видно когда мокро, а так не светят нихрена ваще, а дальний на них ниже плинтуса, я не думал что такое говно может быть... на днях надо маяки поставить, там дальний свет пипец яркий как будто 100 ватт лампочки стоят...
На дальнем у меня стоят обычные маяки HB3, я ими почти и не пользуюсь. Иногда на пустой трассе и то в сырую погоду.
Тоже маяки в качестве запаса в бардачке валяются. Раньше покупал как основные, потом надоело. Одни и те же лампы можно купить с разницей в месяц - и спирали на них уже будут расположены по-разному. О каком нормальном свете может идти речь, если у них точка источника света по всему объёму колбы скачет от партии к партии?
Я пользуюсь "Осрам найтбрекер". Свет с ними лучше чем было со штатными "Осрам билукс", но в дождь освещают плохо (впрочем штатный билукс то же самое). В качестве запасных в багажнике катается упаковка "Филипс +100%".
Сообщение отредактировал Atlet - Dec 11 2015, 13:56
Есть такое, после замены ламп, обязательно регулирую фары.
В том-то и дело, что регулировка зачастую ничего не даёт. Стоит нормальная лампочка - пожалуйста, на стене и пучок и галочка, регулируй на здоровье. Ставишь китайские маяки - всё, ни пучка, ни галочки - какое-то размазанное пятно без фокуса. Светить-то светит, только во все стороны. В дальнем мож и прокатывает как-то, а ближний ставить - ну только как запаску, чтобы до магазина доехать.
усе. одна лампочка сдохла всепогодная эта... которая желтая больше MTF покупать не буду.... даж на 3 месяца не хватило... шняга полная.... я ваще больше галоген покупать не буду... надоело слепым ездить
поставлю пока старый маяк, надо заказывать билинзы, блоки с лампами и герметик для фар...
Печально, взял MTF 3000k. Если реально и 3 месяцев не живут, надо про запас МАЯКи купить
з.ы. судя по твоему БЖ на D2 они протянули 5 месяцев
Сообщение отредактировал slk11 - Dec 14 2015, 11:53
по ощущениям после които которые 2 года работали (вместо 1 мтф поставил оставшуюся които) они ваще ниачом не прослужили... выкинул бабки просто так проще купить билинзы без колхозных глазок, и ксенон китайский...
