53 Страницы « < 11 12 13 14 15 > »
лампочки галогенки , какие купить?
Теги: ОПТИКА
shurik21
post Dec 12 2009, 16:22
Отправлено #181
Из: Гаража
ВАЗ-2114, VW T5
Цитата(Advik @ Dec 7 2009, 12:31)
У меня фары Н4 - там что ближний что дальний - одна дырка... На том и страдаем smile.gif
А что страдать ксенон Н4 ссылка, ближний ксенон дальный галоген вместе, если руки тем концом поставленны то установить можно.
Сообщение отредактировал shurik21 - Dec 12 2009, 16:24
Advik
post Dec 12 2009, 16:28
Отправлено #182
Дык от безграмотности тоже страдаем... Я, например, не слышал про такое.
Но один черт в штатном отражателе фары говорят не стоит ксенон ставить - будет слепить, а возможно, что и на отражателе скажется - пожелтеет и т.п.
Но я в этом не спец абсолютно.
Хотя в отзывах пишут что дальний у них слишком тусклый и лучше не прикручивается.
Сообщение отредактировал Advik - Dec 12 2009, 17:00
shurik21
post Dec 12 2009, 16:58
Отправлено #183
Из: Гаража
ВАЗ-2114, VW T5
Цитата(Advik @ Dec 12 2009, 16:28)
Дык от беграмотности тоже страдаем... Я, например, не слышал про такое.
Тогда выход один поставить хорошие галогенки.
Advik
post Dec 12 2009, 17:01
Отправлено #184
Есть еще один - расковырять фару и врезать ксенон с родным для него отражателем (линзой) или купить в целом фару куда уже установлено это.
Вот только ценник порядка 30-40т.р. смущает. Пока галогенки однако...
QUARK
post Dec 12 2009, 17:10
Отправлено #185
Logan
Нууу по поводу расковырять... народ тут где то китайские линзы вкорячивал... Единственная сложность там стекло надо снимать - нарушается герметичность - потом велик риск заполучить вечно потеющую фару.
А вообще, самый дественный и недорогой совет - съездить на сервис и на стенде (а не на заборе) грамотно отрегулировать свет. И поставить СТАНДАРТНЫЕ лампочки без всяких голубых колбочек. Мне это сильно помогло. Оказалось - новая машинка шла с криво настроенным светом. После регулировки усё стало нормуль.
P.S. В дождливую осеннюю погоду, когда везде сыро и грязно + тебя светят ксенонщеги 1 фиг конечно невидно. Но невидно и с ксенонвым светом.
Имейте совесть Господа!
Имейте её во все места!
Advik
post Dec 12 2009, 17:30
Отправлено #186
Свет отрегулирован нормально, даже галки все на нужных местах. Сомтрел сам, но недавно проходил техосмотр - тоже без нареканий.
Синими лампочками и т.п. не увлекался изначально.
Видно что вроде видно ночером, но когда увидишь как бывает у тех у кого действительно достойный свет то хочется лучшего. Плюс у меня зрение не 100%
А под "засковырять фару" я именно и имел ввиду установку линзы в корпус. Заклеить стекло то осилим, а вот снять... Да и подрезать (возможно) отражатель... Одним словом если бы были запасные фары то да, а так что-то не очень хочется пока.
Сообщение отредактировал Advik - Dec 12 2009, 17:32
ashot
post Dec 14 2009, 20:02
Отправлено #187
эта шляпа полная, когда галоген светит он очень сильно греется, и нагревает ксен. лампу, что для нее ни есть гуд
manbk
post Dec 14 2009, 20:31
Отправлено #188
Lexus RX 330
На форуме одном по ВАЗам многие рекомендуют OSRAM Night Breaker 4300 или 5000 К, если об Н4 идет речь. Тоже такие хочу попробовать, а то ни фига не видно.
Advik
post Dec 14 2009, 21:16
Отправлено #189
Но пишут что надо ставить их в лето - тогда да - мол по сухому они вне конкуренции. А в зиму/осень не стоит. Сам не пробовал пока.
Что до температуры света - они только одной бывают - пишут что +10% в сторону белого. Т.е. немного выше чем 4300К, как я понял, но не 5000К.
Цоколи бывают разные - и Н4 и прочие, даже в противотуманки и т.п. мелкие есть.
Надо помнить что при довольно активной эксплуатации служат около полугода - потом сгорают.
Дядя Саша
post Dec 14 2009, 22:10
Отправлено #190
GREEN PEACE
Из: Чебоксары/Казань
OSRAM Night Breake
Стоят в данный момент такие, +90. Хоть и заявлен ресурс вполовину обычного, но свет достойный.
Как вариант уже упоминавшиеся здесь Филипс Найт Гайд с трехзонным освещением (правая "обочина", левая "встречная зона и передняя дальняя зона).
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
Advik
post Dec 14 2009, 22:19
Отправлено #191
У них характеристики поплоше. Если некий аналог от филипса найтбрекерам то надо смотреть PHILIPS EXTREME POWER или как-то так. Вот они уже что-то в районе найтбрекера. Ресурс несколько повыше, но ценник что-то там ближе к 1500р за пару вроде. Найтбрекеры 500р... Трижды можно поменять.
У найтбрекеров даже на сайте осрам ресурс не 50% от обычного - там на картинке что-то в районе 20-30% от обычного получается smile.gif В простонародье - раз +90% на свет, значит -90% на ресурс.
Сообщение отредактировал Advik - Dec 14 2009, 22:20
LevaLeva
post Dec 14 2009, 23:00
Отправлено #192
Новичок
Из: Москва
Fiat S76
вот и кончилась одна хваленая лампочка Осрам Найтбрейкер 64193NBR H4
Присоединённое изображение ⇐ вот такя коробочка была, только Н4
увеличенный световой поток, уменьшенная жизнь. Отходила около четырех месяцев или 10 т.км. Это примерно 200 часов. Сколько было заявлено — не помню.
(напомню, что до этого стояли Който, не то родные 16-летние, не то 10 — как ввезена была с японии)
Сообщение отредактировал LevaLeva - Dec 14 2009, 23:05
LevaLeva
post Dec 14 2009, 23:13
Отправлено #193
Новичок
Из: Москва
Fiat S76
да обычный галоген обычного цвета. Только стоит покрытие синенькое, правда хитрое — у края колбы насыщенное, в районе спирали ближего света нет ничего, в районе дального бледненькое.
Просто тупо ярче.
Присоединённые изображения
Advik
post Dec 15 2009, 07:07
Отправлено #194
Ну так про них и пишут - спираль тоньше, поэтому ток выше, горит ярче. Но т.к. при этом температура выше то испаряющийся металл спирали не возвращается почти в полном обьеме обратно на спираль (как в обычных галогенках) и она испаряется, еще более утоньшается и еще быстрее перегорает. Ну при цене 500р за пару на лето самое то, а потом втыкать что-то более долгоиграющее и со светом немного пожелтее для осадков.
Что до KOITO - они тоже разные, как и ОСРАМ. Т.е. если брать штатные или ближе к ним (аналог +30%) то они служат до посинения - по пять лет и т.п. А если брать WHITE BEAM то тоже не очень долго т.к. тоже перекалки - просто там спираль изначально выполнена так что дольше служит чем в найтбрекерах. Тоже и у EXTREME POWER от филипса. Но ценники уже и на те и на другие от 1200р (или уже от 1500р?), а прослужат может год... Ну или полтора - как пользовать.
markel-e
post Dec 22 2009, 14:17
Отправлено #195
W212
поставил на выходных Osram 100вт,после обычного Маяка светит супер!
