Обьясните пожалуйста.штраф то за что???? Ну поднимали эту тему уже...Ну прибор их (Тоник) не работает против сеточки.А без него на каком основании то штраф)))????
Обзор ограничивает? Ограничивает) вот вам на пятихатку штрафик, распишитесь, а если вы не согласны то в суд, а в суде у судьи нет поводов сомневаться в показаниях инспектора, вот как то так
Какими критериятими будет признак состава нарушения??Какими сотрудник Дпс будет придерживаться мнениями и доводами что обзор ограничивает?????????
Сообщение отредактировал макс 144 - Jul 24 2012, 21:15
«Проверять соответствие уровня тонировки техрегламенту смогут все сотрудники ГИБДД, у которых имеется специальный прибор !!!!!!!!! , он должен быть опломбирован и иметь сертификат. Если у водителя возникнут сомнения в том, что прибор работает должным образом, то он может позвонить по телефону подразделения, указанному на машине наряда ГАИ, и уточнить интересующую его информацию», — рассказал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. Цитата Главного::::: При измерении используются специальные приборы под названием »ИСС-1», «Блик», «Тоник» или «Свет» для проверки норматива светопропускания стекол.(Тауметр ИСС-1 соответствует ГОСТ 51709-2001- Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88.-Тауметр Блик внесен в Государственный реестр средств измерений и соответствует ГОСТ 51709-2001) Про Тоник не стал заморачиваться,вроде у "наших экипажей" у всех.Можно акт метрологической поверки попросить) там есть эти "стандарты государственные". PS. Пока на "шторки " нет не нормативных,не законодательных нормативов.Она "Пока" в законе!! Лично мое мнение(сегодня людям показал-те сразу к инету-заказывать эту байду)))))))) )Через пару месяцев "пол" города,да и не только будут закатаны в шторки.Это не обсуждается))).Время покажет.Поживем-посмотрим)
Сообщение отредактировал макс 144 - Jul 25 2012, 00:18
ЗАМЕР был? нет, значит о каком штрафе речь может быть? не неси ахинею давай
.....к нечитаемым номерам относятся и знаки, которые не соответствуют ГОСТам (например, если нет светоотражения, цифры выполнены неустановленным шрифтом, краска применена иная, чем это предусмотрено ГОСТами, размер знаков нестандартный, расстояние между отдельными элементами знаков не выдержано). В настоящее время подлежит применению ГОСТ 50577−93 «Знаки государственные регистрационные».
— если ваши номера являются нестандартными. Любое отступление от ГОСТов (при выполнении, нанесении и т.п.) означает, что знаки нестандартны. Законом № 210 разрешен, наконец, давний спор о том, какие регистрационные знаки являются нестандартными. С 11 августа 2007 г. установлено, что знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 м не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака. И зачем это нужно,нарушать, не проще содрать плёнку?
Сообщение отредактировал koresh1969 - Jul 25 2012, 17:52
установка предметов ограничивающих обзорность с места водителя - читаем тех. регламент, ПДД и КоАП...
Не проще плюнуть на всё это и ездить абсолютно спокойно - без потери времени и собственных нервов?! Ну уж если так охота клейте атермальную пленку - в тех. регламент пролазим и солнышко уже не так печет...
"Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. ГОСТ Р 50577-93" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 29.06.1993 N 165) (ред. от 22.05.2009)
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры. Статья 12.2. КоАП РФ Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 175-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. так что однозначно протокол, другое дело, что правовая грамотность гиддшников как правило мала, и вполне возможноь не будут они связываться
Преимущества: забыл сумку в салоне-с наружней стороны не пропаливается! Мух и всяких "летающих" забываешь........Была темка до этого на автофорумах ,оса кокого то жестко на свой "ялдом.тр" насадила.Это исключено Солнце не жарит!!! Сон в авто ночью при полностью опущенных?????? Это вариант! Быстросьем и несложный уход жестко дают перевес в сторону ++++++ по поводу данных конструкций....Попробуйте.Испытайте....А так не зная корня вопроса бить пальцами по клаве(выражаясь) не вариант....
я это всё понимаю, сам скока тонированный гонял - одни плюсы, минусов кроме потери времени с гибдд и выноса мозга от них в подарок нету!!! Ездил и с тонером - ободрали, потом со съемкой на пластике - нарисовали полрубля, хоть при них поломал и в мусорное ведро на остановке запихал - спорить не стал (жена на 7-ом месяце и жара под 30 была - её здоровье дороже), потом с 70% (самой светлой) пленкой еще полрубля нарисовали - опять с женой и в жару...
плюнул... теперь - ставлю съемку на пластике на ночь...
С ГИБДД ?? Это понятно.Будут тормозить-голову еб.ть)))))Но со временем привыкнут.Бадалово им соВсем не нужно(для понимающих).Если пленка-то по всей строгости.А тут москиточка....Дети чтоб от всяких "летающих не страдали" У гаера тоже дети есть скорее всего....С пониманием да свой же вопрос взглянет)))))
