Есть возможность продать без потери стоимости, или использовать отдельно от авто?
конечно есть,при покупке нового акцента в машине уже была и магнитола и акустика,я их снял и поставил другую магнитолу (с USB) и акустику (трёхполосную вместо двухполосной),всё это лежит дома,при желании,когда машина продаёццо,это можно обратно поменять.Керхер с бочкой есессно никому не отдам,эту вещь можно использовать не только для автомобиля.
Вот на третьем годе эксплуатации и у моего Акцентика начались первые проблемы. На пробеге 72 тысячи начал шуметь выжимной подшипник, замена обошлась в 1,5 рубля работа + 900 он сам в Восток-Авто. Не думал что это так сложно на первый взгляд, ибо пришлось вынимать из под капота почти всё, иначе не было возможности снять коробку. Обратная сборка прошла намного быстрее.
Ранее все ТО делал в ТТС-е, цены там очень сильно завышены от реальных, и вот после второго отказа от гарантии на замену решил больше к ним ни ногой, толку от этой гарантии вообще не почувствовал, ибо за всё так или иначе платил сам. За диагностику АБС заплатил в последний ТО 500р. и получил что за чистку контактов надо отдать еще 2000р, иначе она не заработает, и это еще и не гарантийный случай, за все трясут и никаких обязательств...
Вчера на даче после выходных вечерком тщательно момыл машину при помощи АВД, не забыл и колесики тщательно помыть, и в суппорта под давлением, всю пыль смыть, и о ЧУДО, когда поехал домой чек АБС перестал гореть, и не горит сегодня, с утра успел почти 50км проехать, и все работает! Эти "нелюди", других слов нет, с ТТС в очередной раз показали свою неграмотность в части работы и отношению к клиентам и показали бесконечное желание только срубать нехаляву деньги и не отвечать за свою работу
Про диск вопрос? если у тебя литье, то запаска то же литье?
Цитата(Leher)
В заводских комплектапциях не было иных дисков кроме штампованных с колпаками.Если я не ошибаюсь.
Цитата(Vaiv)
Значит когда ты повредил литой диск, то поставил штамповку. И еще порежденый литой это страховой случай по КАСКЕ или нет?
это мне вопрос,как я понимаю? как правильно заметил Лёхер,с завода машина шла на штамповках,я докупил ещё 4 литых.На лето ставлю их,а на зиму - штамповку.Как раз штампованый и погнул..
Народ, подскожите плиз где можно пройти ТО на акцент в чебах? До этого проходил в сапсане, но при последнем обращении к ним (ТО-20000) они сказали что перестают работать с акцентами... Сейчас приближаюсь к тридцатнику надо бы уже определиться...
Сообщение отредактировал Mrak - Aug 24 2009, 15:32
