Вроде решил проблему. Осталось штатными винтами подрегулировать, и можно будет ездить с чистой совестью.
В чем была проблема. Посадочное место лампы устроено так, что при подгибании усиков лампа проваливалась внутрь фары, т.е. держалась на месте только за счет усиков.
Непосредственно с лампочками возиться не стал, хотя многие советовали именно этот способ. Причина: хочу иметь возможность установки любых ламп вплоть до ксеноновых, а не только маяк или нарву, как наиболее легко подвергающиеся переделке.
Пытался вырезать шайбу с усиками, но после часа возни выяснилось, что выбранный материал - жесть от банки из-под детского питания - слишком мягкий
Некоторое время поездил с наклейками на стеклах фар, закрывающими сектора, бьющие на встречку... Видок получился не очень.
Так и пришлось снимать фары.
Изначально планировал снять стекло и заклеить сам отражатель. Однако выяснилось, что стекло очень хорошо приклеено.
Оставалось либо варганить шторку, надевающуюся на цоколь (опять е#$ная икебана с железом), либо таки переделывать сами лампы. Но я пошел своим путем:
Т.е. я сделал усики из полосок жести (на фото они золотистого цвета) и закрепил их на самой фаре.
Все
Сообщение отредактировал valerych - Feb 23 2007, 22:50
