15 Страницы < 1 2 3 4 > »
Вопрос с фарами кто как решает ? , с тем, что светят они "неправильно"
Boomba
post Oct 24 2006, 16:47
Отправлено #16
Из: большого гаража
Патрик
В общем-то сабж. Сейчас прохожу техосмотр, поэтому вопрос стоит со всей остротой. Слышал, что Gator как-то лампочки крутит хитрым образом, а еще в продаже видел наклейки корректоры. Помогают ли вышеуказанные способы ?
vnik
post Oct 24 2006, 17:01
Отправлено #17
Да. Загибаешь усики и поворачиваешь, если смотреть прямо в морду фаре(в глаза смотреть!), то по часовой стрелке на ширину широкого усика, т.е. градусов 15, или где то 8 мм.
Вот еще один способ:http://alexserp.nm.ru/Vista/poleznosti/lamp_povorot.htm
Ремонтировать - моя профессия,
приводить в негодность - удел остальных.
"Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя "Бэнтли", то у тебя в детстве всё равно не было велосипеда!"
S_lover
post Oct 24 2006, 17:04
Отправлено #18
Есть решение по поводу "исправления" фар на правильные, удовлетворябющие ГОСТУ по безопастности дорожного движения.
Суть метода заключается в том что убирается падение света на часть рефлектора фары отвечающей за освещения левой стороны, которая ослепляет встречку, подробнее на Коррекция фар ближнего света япономарок. Дешего и сердито.
Toyota Celica - едешь себе тихо, никого не трогаешь...
valerych
post Oct 24 2006, 17:13
Отправлено #19
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Интересный метод. Но имхо гораздо проще заклеить чем-нибудь подходящим сектор отражателя, "отвечающий" за встречку.
по асфальту на коньках
alex3a
post Oct 24 2006, 17:26
Отправлено #20
Если цоколь H4, то можно попроще. Я купил лампы NARVA 48881 и повернул саму лампу на цоколе (там крепление лампы не заварено а обжато, можно аккуратно плоскогубцами повернуть на необходимый угол). В результате фары встречного не слепят и обочину стало видно намного лучше. Форму луча от европейки не отличить, но на техосмотре могут придраться к самим фарам по их маркировке.
amid
post Oct 25 2006, 08:01
Отправлено #21
Финег
Валер, это "чем-то" должно быть термостойким и клеиться намертво. Чем таким можно заклеить? Чего-то я придумать не могу
vnik
post Oct 25 2006, 08:48
Отправлено #22
Я так делал, но постепенно лампа вернулась в первоначальное положение (почти), т.е. спружинили эти три провода внутри цоколя, они достаточно жесткие. Сейчас просто загибаю усики, стопорная пружина юбку цоколя держит достаточно надежно, и лампу не задеваешь при манипуляциях, спирт не всегда под рукой есть.
valerych
post Oct 25 2006, 09:54
Отправлено #23
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Не нашел данных по температуре внутри фары... Зато нашел по самоклейке oracal: +80° (простая пленка) и +110° (экстра). По идее должно держаться.
sussr
post Oct 25 2006, 17:31
Отправлено #24
Это все интересно, но что выф скажете за корректирующие наклейки на фары. Кто-нить брал?
крошка
post Oct 30 2006, 08:16
Отправлено #25
бинго!!!
Всё супер!
sussr
post Oct 30 2006, 12:07
Отправлено #26
А чего ждем? В Нарспи за 700 рублей комплект лежит.
assa
post Oct 30 2006, 12:10
Отправлено #27
Толку как с козла молока эти наклейки
sussr
post Oct 30 2006, 18:36
Отправлено #28
Пробовал, или только предполагаешь?
assa
post Oct 30 2006, 20:59
Отправлено #29
Это как наклейки для сотовых для поглощения излучения. Есть всего три варианта: евроаналоги, если они есть, лучше всего, но очень дорого; поворот лампочек Н4, на других не работает, результат не всегда хороший; на линзованной оптике - надо разбирать и корректировать экран, который задает форму, определенный минус - внесение изменений в конструкцию машины, правилами это запрещено, но нашего человека это не проймет, кто же об этом будет болтать.
alexii
post Oct 30 2006, 21:05
Отправлено #30
Молотком по фарам и вперед на авторынок за "правильными".
