2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828 Создать тему
помогите определить проблемму
zapasoff
post Nov 12 2011, 20:03
Ваз 21917
При езде в горку, с нагрузкой то есть если педаль посильнее нажать то в какой то момент происходит как бы обрыв, будто я на сцепление нажал но нога вообще даже не рядом с педалью сцепления. Думаю в чем может быть дело? сцепление? коробка? --------------------
Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела кто создает её законы
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3771589Наверх
TEU111
post Nov 12 2011, 20:14
Из: Канаш
А обороты двигателя при этом увеличиваются? Если да, то скорее всего пробуксовывает сцепление
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3771604Наверх
zapasoff
post Nov 13 2011, 20:23
Ваз 21917
TEU111, увеличиваються. чем лечить? сцеление менять? --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772419Наверх
DEN 333
post Nov 13 2011, 20:30
менять.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772429Наверх
TEU111
post Nov 13 2011, 22:20
Из: Канаш
Однозначно менять, если в ближайшее время не планируешь продавать машину, то меняй лучше в сборе, а не только диск сцепления.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772556Наверх
FeSS1992
post Nov 14 2011, 01:01
Отправлено #6
Чайный пьяница
Из: страны власти советов
сцепление износилось.Меняй сцепление в сборе с корзиной.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772613Наверх
zapasoff
post Nov 14 2011, 01:10
Отправлено #7
Ваз 21917
а если я с симптомами ошибаюсь? заметил такое же когда нога просто лежит на педали(то есть возможно на 1-5 мм нажата) --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772614Наверх
Dmitrii 1985
post Nov 14 2011, 07:14
Отправлено #8
ВАЗ 2110
[b][/b], увеличиваються. чем лечить? сцеление менять?
Если так ,то меняй сцепление в сборе на мою 1500р сцепление и 1500р замена его.Выше уже написали кстати.
Сообщение отредактировал Dmitrii 1985 - Nov 14 2011, 07:15
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772648Наверх
leon8511
post Nov 14 2011, 08:26
Отправлено #9
как бы обрыв, это с ударом или просто обороты увеличиваются и тяга пропадает?когда была перавая 99, то ничего абсолютно в ней не знал и было такое дело что сателлитовый палец был изношен по самое немогу и при большой нагрузке сателлиты проскакивали и естественно с ударом..естественно потом коробку менял, когда палец все таки лопнул...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772708Наверх
zapasoff
post Nov 14 2011, 10:17
Отправлено #10
Ваз 21917
leon8511, просто обороты увеличиваються.
Так а где можно качественно это сделать? сервисы которые я знаю этим не занимаються.
И какое сцепление брать? в сборе его взять и больше ничего не надо будет? --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3772839Наверх
zapasoff
post Nov 19 2011, 06:27
Отправлено #11
Ваз 21917
заменил сцепление в сборе в автомастер -1. после замены педаль сцеления см на 5 была выше педали тормоза. проехал км 5 где то и педаль отпустилась это нормально или ехать в автомастер пусть переделывают? --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3778356Наверх
Petrik82
post Nov 19 2011, 07:55
Отправлено #12
езжай пусть отрегулируют заново педаль сцепления должна быть на уровне педали тормоза
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3778384Наверх
RAMMs
post Nov 19 2011, 07:58
Отправлено #13
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3778388Наверх
zapasoff
post Nov 19 2011, 14:06
Отправлено #14
Ваз 21917
да отпустилась на уровень педали тормоза. так ехать регулировать или нормально это? --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3778630Наверх
uristu
post Nov 23 2011, 10:18
Отправлено #15
вне зависимости от ответов на форуме - поезжай и проверь по гарантии - лишним не будет
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828&qpid=3782286Наверх
2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=477828Topic Options
