/?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530 Создать тему
проблемы с тахометром , тахометр гуляет сам по себе
alex2114
post Mar 16 2011, 10:20
Новичок
Нужна помощь!
С недавних пор тахометр начал глючить, стрелка начинает падать то до 500 об. то вообще в ноль, потом снова поднимается. При чем проблема не постоянная то есть то нет.
И что еще примечательно, обычно глюк идет попеременно с показаниями уровня топлива. Т.е. если тахометр упал в ноль то уровень топлива показывает реально сколько бензина, если стрелка уровня топлива падает в ноль то начинает показывать тахометр.
Иногда бывает что движок троит.
машинка ваз 2114 инжектор. 2003 г.
Может кто знает в чем проблема?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555250Наверх
artemlvov
post Mar 16 2011, 12:38
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
такой случай почти, в сервисе сказали что гена виноват. но мне чет не верится что это гена --------------------
в поисках авто...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555351Наверх
tank178(412)
post Mar 16 2011, 14:53
Шевроле-Нива
Цитата(alex2114 @ Mar 16 2011, 10:20)
Нужна помощь!
Проверь "массу" приборки. Обычно чудеса начинаются из-за плохого контакта "массового" провода приборки.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555457Наверх
alex2114
post Mar 16 2011, 14:58
Новичок
ок. спасибо) попробую сделать так)
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555460Наверх
Автомастер
post Mar 16 2011, 17:55
На инжекторе сигнал на тахометр идет с блока управления двигателем. Обычно электрик действет как. проверяется наличие сигнала на тахометр. Если нет осцилографа береш светодиадную контрольку, протыкаеш провод и смотриш частоту мерцания светодиода:- на ХХ он моргает, при увеличении оборотов горит. Массу тоже конечно нужно проверить.
Если с сигналом все ОК то проблема может быть в печатной плате комбинации приборов (трескаются токопроводящие дорожки. мы раньше паяли, сейчас платы стали сложнее, да и гиморно это в общем меняем целиком). Может быть в механнике прибора, особенно если авто прошело через руки перекупов. Они чтобы спидометр скрутить разбирают комбинацию и стрелки потом плохо фиксируются на оси. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555592Наверх
most21
post Mar 16 2011, 19:32
Отправлено #6
у меня таже проблема, тахометр то работает, то вообще не поднимается, на 0, и стрелка уровня топлива прыгает...
Сообщение отредактировал most21 - Mar 16 2011, 19:33
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3555654Наверх
alex2114
post Mar 24 2011, 11:47
Отправлено #7
Новичок
возник вопрос, на тахометр вроде как (по схеме) идет два провода, если память не подводит низковольтный и высоковольтный, проверять оба одновременно или поочередно? или только один из них?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3562931Наверх
Septerrianin
post Mar 24 2011, 12:40
Отправлено #8
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Если не ошибаюсь, на инжекторных вазах только один из них используется, низковольтный. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3562991Наверх
alex2114
post Mar 24 2011, 16:28
Отправлено #9
Новичок
Хмм... а второй тогда чисто для галочки получается? пардон просто сам в этом полный ноль по этому спрашиваю
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3563323Наверх
Septerrianin
post Mar 24 2011, 17:49
Отправлено #10
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Ну вас же не смущает, что на панели приборов инжекторных авто до сих пор предусмотрена лампочка карбюраторного "подсоса" и даже вывод от неё на колодку идёт, хотя никуда не подсоединяется smile.gif
Высоковольтный вход использовался для определения скорости вращения движка по катушке. Низковольтный - по сигналу от мозгов.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Mar 24 2011, 17:54 --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530&qpid=3563425Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=428530Topic Options
