/?act=Post&CODE=02&f=112&t=419134 Создать тему
не работает печка нива шевроле , как снять
Tatka89
post Jan 25 2011, 10:59
перестала работать печка не 1 скорость начел снимать мотрчик печки открутил 3 сомареза но моторчкине выходит мешает крыльчатка.Как Снять ? или как снять кожух.Кто сталкивался подскажите
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=419134&qpid=3509923Наверх
tank178(412)
post Jan 25 2011, 13:14
Шевроле-Нива
Не понял, не работает ни одна скорость или не работает на первой скорости?
Если ни одна скорость, проверь сначала предохранитель F18, а если не работает на одной из скоростей - доп. резистор. Моторчик обычно штука очень надёжная и не ломается (может громко гудеть, но работать будет по любому). Так что надо взять схему и всё до моторчика прозвонить, а уж потом лезть его снимать.
Как снимать моторчик печки
Сообщение отредактировал tank178(412) - Jan 25 2011, 16:15
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=419134&qpid=3510094Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=419134Topic Options
