2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139 Создать тему
Несколько вопросов ВАЗ 2110
SaNeK ReSpEcT
post May 19 2010, 14:55
Из: НаШа ЧуВаШа
1) При движении когда переключаешь на передачу выше ощущается какой то провал на 1-2 секунды! тоесть давишь на газ а машина схватывает чуть позже, редко конечно такое бывает, но неприятно... в основном происходит при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3...
2) Когда едешь на 1 передаче, посути если слегка давишь газ машина должна нормально ехать.. а у меня рывками дергаться начинает, притом не всегда так, щас частенько стал замечать....
3) также заметил иногда машина стала плохо заводится.... ну из 5-6 запусков в день раз или 2 может... тоесть стартер крутит дольше чем обычно и заводится если слегка надавишь на газ..
4) где можно приобрести накладку на панэль приборов для панэли счтарого образца??? ато везде продают для новых...
машина ваз 2110 1999 гв, инжектор
Сообщение отредактировал SaNeK ReSpEcT - May 19 2010, 14:56 --------------------
Нормально делай, нормально будет!
Тише едешь - дальше будешь, от того места куда едешь...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328479Наверх
B0B4uK
post May 19 2010, 16:07
У меня тоже ВАЗ 21102, тоже 1999 года. По поводу 1-ых трех вопросов тоже самое было, но я все исправил. Посмотри, возможно проблемы в (названий пока не знаю, попробую объяснить как смогу) плохом соединении воздушного фильтра с "резиновой трубкой" идущей к нему от двигателя. Я купил хомутик, закрепил - первые три проблемы исчезли разом. И по поводу нажатия педали газа, когда заводишь двигатель - это же не карбюратор, а инжектор, т.е. ничем не поможет.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328527Наверх
SaNeK ReSpEcT
post May 19 2010, 16:37
Из: НаШа ЧуВаШа
мне все же кажется что надо около топливной системы плясать... --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328545Наверх
max89
post May 19 2010, 20:34
Я тоже грешу на топливную систему а точнее на бензо насос.у самого такая же байда при переключении а особенно это заметно на прогретом двигателе.на холодную этого не замечается
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328668Наверх
benzivo
post May 19 2010, 20:54
Можно для начала попробовать топливные фильтры поменять.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328683Наверх
max89
post May 19 2010, 21:03
Отправлено #6
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3328689Наверх
B0B4uK
post May 20 2010, 15:51
Отправлено #7
неее... если бы дело было в бензонасосе, то и с толкача бы она бы не завелась бы наверное... могу и ошибаться
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3329215Наверх
max89
post May 20 2010, 16:11
Отправлено #8
а причем тут с толкоча??? человек говорит что провал у него!!!!!!!!!бензонасос может не справляться а точнее он может сдыхать
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3329236Наверх
benzivo
post May 20 2010, 20:40
Отправлено #9
На диагностику замерить давление топлива.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3329393Наверх
2000
post May 21 2010, 08:25
Отправлено #10
были симптомы, указанные в п.1. Вылечилось заменой датчика детонации. (но горел чек).
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3329631Наверх
O1eghka
post May 21 2010, 12:00
Отправлено #11
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Когда менялись свечи? Очень похоже на них. С нашим бензином приходится менять часто, примерно раз в 20 т.км. Ну и заодно воздушный фильтр посмотри. --------------------
только 4х4!!!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3329778Наверх
SaNeK ReSpEcT
post May 21 2010, 23:14
Отправлено #12
Из: НаШа ЧуВаШа
воздушный и свечи менялисьь... все новое.... даьчик детонации тоже новый
Сообщение отредактировал SaNeK ReSpEcT - May 21 2010, 23:15 --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3330174Наверх
lozaig
post May 22 2010, 09:04
Отправлено #13
Датчики смотреть надо...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3330254Наверх
SaNeK ReSpEcT
post May 22 2010, 09:47
Отправлено #14
Из: НаШа ЧуВаШа
чек то не горит --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3330264Наверх
MixMV
post May 22 2010, 11:39
Отправлено #15
у друга на 14 была такая ерунда поехал на диагностику там ему почистили дроссельную заслонку и стало ок
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139&qpid=3330306Наверх
2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=383139Topic Options
