2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250 Создать тему
датчик бензина
SaNeK ReSpEcT
post Dec 27 2008, 18:27
Из: НаШа ЧуВаШа
Вот я не знаю как на других машинах, но на ваз 2110 меня бесит то что датчик бензина колеблется. Т.е при поворотах стрелка колеблется, да и по трассе стрелка показывает совсем другой урровень в отличие от стоячего положения.... больше чем есть на самом деле smile.gif у друга на 10 2003 года смотрел вроде не колеблется так, ну если тока на крутых поворотах, на моей 2000 года от так колеблется.... может можно как нибуь сделать чтоб точно показывал? smile.gif --------------------
Нормально делай, нормально будет!
Тише едешь - дальше будешь, от того места куда едешь...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987824Наверх
ПадоноГ
post Dec 27 2008, 19:50
бухая скатина
бортовик запихнуть и все дела.сразу будет милилитры показывать. темболее у вас тама все датчики сразу подсоеденены. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987847Наверх
rda-21
post Dec 27 2008, 20:41
Помоему болезнь этой стрелки, у меня когда в баке остается половина загорается лампа. менял поплавок месяц работало нормально шас опять херня dry.gif
Сообщение отредактировал rda-21 - Dec 27 2008, 22:01 --------------------
Все будет путем!!!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987868Наверх
SaNeK ReSpEcT
post Dec 27 2008, 21:12
Из: НаШа ЧуВаШа
кризис, бортовик ваще не вариант... денег пока нету --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987886Наверх
Александр21
post Dec 27 2008, 22:10
это если на витрутальном баке ездить. А если с расходом бортовик буде ...вать?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987903Наверх
HotRus
post Dec 27 2008, 22:16
Отправлено #6
SaNeK ReSpEcT, наверное комбинация приборов производства Автоприбор. wink.gif Есть там такой косяк. Кстати, исправить можно...
Сообщение отредактировал HotRus - Dec 27 2008, 22:17 --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987906Наверх
kentd
post Dec 27 2008, 22:34
Отправлено #7
у меня так же датчик постоянно в последнее время, я думаю с наступлением морозов на@бывает, пару раз даже полностью вставал из-за бензина, ехал ехал -показывает литров 5, через минуту сразу полный ноль и заглох нах... mad.gif заправляюсь с запасом,и все норммально, но в поворотах у меня не играет, тока когда заводишь или под сильным уклоном,то меняется.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987914Наверх
SaNeK ReSpEcT
post Dec 27 2008, 23:41
Отправлено #8
Из: НаШа ЧуВаШа
а как исправить то? --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987934Наверх
FERON
post Dec 28 2008, 00:37
Отправлено #9
UAZ PATRIOT NEW
если карбюратор то наверное да, колеблется заметно. а например у меня и как и у всех инжекторов насос с приемником и поплавком уровня находится в стакане. резко не меняется в общем. например на сильном уклоне с заведеным движком уовень постепенно падает. когда выезжаю на ровную дорогу то также постепенно поднимется.показывает точно.(при уровне в например в 10литров и залив на заправке например 5, бортовик показывает 15)
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987944Наверх
придурокъ
post Dec 28 2008, 09:30
Отправлено #10
Сам то понял что написал? --------------------
Я БЫДЛО!!!!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987968Наверх
zix
post Dec 28 2008, 09:59
Отправлено #11
Я понял так, что бензонасос с измерителем уровня находятся в бензобаке в отдельной маленькой емкости. Она является "сообщающимся" сосудом по отношению к бензобаку, но резких колебаний уровня в ней нет - из-за того, что "сообщение" - достаточно медленное.
Если что-то не так - поясните. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987972Наверх
SaNeK ReSpEcT
post Dec 28 2008, 11:13
Отправлено #12
Из: НаШа ЧуВаШа
не на моей инжектор.... но как мне помнится на шестерке сколько бензина есть в баке столько датчик и показывает.....без каких либо колебаний, а тут на кольце или на крутых поворотах датчик сразу отклоняется.... --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2987996Наверх
HotRus
post Dec 28 2008, 13:49
Отправлено #13
Цитата(SaNeK ReSpEcT @ Dec 27 2008, 23:41)
а как исправить то?
На входе ДУТ комбинации приборов поставить демпфер. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2988048Наверх
SaNeK ReSpEcT
post Dec 30 2008, 08:47
Отправлено #14
Из: НаШа ЧуВаШа
а расшифровать можешь? blink.gif --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2989092Наверх
Rapid
post Dec 30 2008, 21:13
Отправлено #15
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
есть какие нибудь мысли переделать из стрелки в цифры? например взять и подключить калькулятор? Если кто ща над этой мыслью будет ржать, то пусть сразу идет лесом. Единственное что я могу сделать из обычного калькулятора в машине так это одометр. Он очень просто делается. Но меня интересует именно уровень бака. а то когда как, на "горящей" лампочке могу и 50 км проехать а могу и меньше. а так хочется в цифрах. Ну понятно что "калькулятор" в бардачке можно спрятать. (выходных чтоль хочется... 31-го еще и работаю) --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250&qpid=2989410Наверх
2 Страницы  1 2 >
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=334250Topic Options
