/?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211
Фара ВАЗ 2110 , дайте совет
zoom555
Advanced
На ваз 2110 можно поменять только стекло фары? или придется полность менять фару? дырочка в стекле от камушка
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2558880
Наверх
scorpi
Канешна можно: 250 руб стекло + 50руб герметик.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2558921
Наверх
Tj Leon
Из: Северо Западное Побережье Лада Приора
без проблем) герметик нужен да, и совет сразу, меняй оба стекла) стекло в магазине на горького 19 стоило 200 помомему.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2558974
Наверх
zoom555
Advanced
спасибо
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559006
Наверх
Александр21
а зачем оба?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559010
Наверх
HotRus
Если фара Bosch, то герметика не надо, на ней стекло крепится фиксаторами, если киржачские, то герметик нужен.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559133
Наверх
Александр21
на киржачах тож металлические фиксаторы, но герметик есть. Кстати на новых киржачах (те что в качестве запчасти идут) нет фиксаторов, стекло держится на герметике.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559143
Наверх
zoom555
Advanced
Если фара
Bosch , то герметика не надо, на ней стекло крепится фиксаторами, если
киржачские , то герметик нужен.
а внешне они как отличаются?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559269
Наверх
Dimm001
киржачи- ближний идет линзовый а у бош-обычный
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559425
Наверх
Tj Leon
Цитата(Александр21 @ May 18 2008, 21:19)
отличаться будут
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2559462
Наверх
12345
Если дырочка маленькая то можно аккуратненько скотчем заклеить (не изолентой как в советские времена!!!), я так и сделал. почти не видно... Но если трещина или скол большой то менять по любому стекло
Глаза не режет?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2561485
Наверх
Александр21
Цитата(Tj Leon @ May 19 2008, 00:53)
если сразу поменять (пока грязь и вода не попала) ничем отличаться не будут.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2561599
Наверх
zoom555
Advanced
Киржачи лучше получаются, да?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2561738
Наверх
Tj Leon
отличаться будут потому что одна старая протертая и грязная)
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2561748
Наверх
I)iman
А на газели стекло задних фар можно поменять?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=285211&qpid=2562003
Наверх
