Недавно залил литр тосола свежего. Через денёк крутил один шланг (от радиатора), а там чооорная такая жидкость выливается. Скажите, это нормально? Может, необходимо очистить систему охлаждения? Если да, то как это сделать?
Сообщение отредактировал yen - Apr 2 2008, 12:45
Тосол работает, ну и кушает потихоньку шланги твои, так бывает (тосол агрессивный, патрубки некондиционные). В принципе можно и так ездить какое-то время. А будешь менять - лей антифриз.
точно точно тоже было такое после тосола, но он слегка потемнел, но помпа сдохла от него (фибра потекла), после этого только антифриз, с челом одним тогда общялся он ремонтом движков занимается, по поводу тосола ещё так грит пригоняли к нему как то опель после тосола так у него голова была рьедена практически до дыр, P/S тосол он химически активная жидкость, а антифриз нейтральный. вообщем делаем выводы господа
Тоже хочу поменять всю систему охлаждения.Я ни разу не менял.У меня тосол в расширительном бачке тоже темного цвета. Чем отличается тосол от антифриза? Если у антифриза нет недостатков по сравнению с тосолом,то лучше наверное антифриз покупать.
Сообщение отредактировал Xerox - Apr 2 2008, 22:05
Тоже хочу поменять всю систему охлаждения.Я ни разу не менял.У меня тосол в расширительном бачке тоже темного цвета. Чем отличаетс ятосол от антифриза? Если у антифриза нет недостатков по сравнению с тосолом,то лучше наверное антифриз покупать.
Профессионалы...блин... может расскажите чем отличается тосол от антифриза? может какой-то новый вариант сказок услышу...
Сообщение отредактировал ЛевЧандр - Apr 2 2008, 22:12
Тосол от антифриза в теории ничем не отличается - охлаждающая жидкость на основе этиленлгиколя, тосол - отечественное наиманование ОЖ, антифриз - буржуйское. Из чего делают многочисленные отечественные "ООО" тосолы - остается только догадываться, а вот антифризы обычно восстанавливают из концентратов таких контор как BASF. Какой сделать выбор - каждый для себя решает сам.
+1000!!! тосол появился в нашей стране с рождением автоваза, т к итальянцы изучив наш рыной ОЖ пришли в ужас и заставили решать. в то время был ТОЛЬКО антифриз(оч ядовитый и некачественный). тослол это смесь толуола, либо этиленгликоля дистилированной воды и присадок, предотвращающих корозию и снижающих агресивнось. принципиальной разницы между тослом и антифризом нет и не будет. а байки дяди васи с соседнего гаража эт ерезь. если машина ездила на воде (ИЛИ ЧТО ЧАЩЕ НА ПЛОХОМ АНТИФРИЗЕ)не текла а как налили тосол таки все блин, ручейки, разобрали а там корозия... объясняется банадьно у тосола проникающая способность в разы больше чем у воды(там где тосол течет вода не пойдет) вообщем ответ один, если почернел -- не жмитесь при покупке патрубков на 50ры дешевле, ржавчина пошла?-- а надо чаще на рынке покупать потертые бутыли с кривой этикеткой.убеждать в том что тосло лучше(или хуже) никого не собираюсь, но гнать про обратное тоже не надо...
Сообщение отредактировал FERON - Apr 3 2008, 07:53
на сколько я знаю, то антифриз вообще не предназначен для отечественных автомобилей. но уж раз вы заговорили об этом, то и антифризы имеют разновидности, на сколько я знаю их 3. а вообще когда чернеет тосол, то это говорит о том, что он вступил с чем то в реакцию, чаще всего это масла попадающее в охлождающую жидкость через прокладку блока цилиндров.
А где интересно ТОСОЛ покупают за рубежом где ВАЗы продают Правильно!!! Ездят на антифризе и даже не подозревают что нельзя
тогда масляная пленка появляется в расширительном бачке, тосол (антифриз) от масла не чернеют. Почернеть могут от шлангов (дюритов) и аллюминия если производитель вместо этиленглиголя использовал кислоту.
