152 Страницы « < 141 142 143 144 145 > »
Опелеводам , Где вы
diman3d
post Mar 11 2015, 16:32
Отправлено #2131
Тойота Королла
E160, 1.8 вариатор
Присоединённое изображение
леха666
post Mar 12 2015, 09:53
Отправлено #2132
Нужен мотор стеклоочистителя астра H ветрового стекла, сточились зубья на шестеренке, может есть к кого под запчасти, куплю))))
enot
post Apr 13 2015, 09:34
Отправлено #2133
Меняю поршня. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы грамотно сняли старые поршня с шатунов и поставили новые (нужно вытянуть пальцы и установить новые, чтобы все ровно было).
Danrik
post Apr 14 2015, 09:41
Отправлено #2134
SegaCheb, привет, есть машинка шевроле круз 2012 г.в. рестайлинг. 1.6, акпп. имеет ли смысл прошивать машинку? можешь? что даст? сколько?
хой
post Apr 16 2015, 11:21
Отправлено #2135
напротив БИ-БИ есть автомаркет у валеры
сзади него есть сервис, езжай туда. или в тамболвский волк
SegaCheb
post Apr 16 2015, 19:23
Отправлено #2136
KTM SXF-350
Привет.
Круз лучше прошить. Первое что сразу изменится - это задумчивость ( задемпфированность )педали газа.По приросту будет +7 л.с. и стоимость прошивки 6000 руб.
Диагностика, ремонт, программирование, ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, ремонт AirBag, ремонт Easytronic.
89053456321
http://vk.com/diagnostica21
ZAMEZ
post Apr 20 2015, 14:00
Отправлено #2137
белый клоун
Из: за угла
Всем привет. Осталось невостребованным с ТО моей астры н: литровая бутылка трансмиссионного масла mobil 3309 и задние тормозные колодки fenox. По отдельности по 600 рублей. Вместе 1000 рублей. Пишите в ПМ или звоните 89875757775. С завтрашнего дня не буду доступен на 2 недели
не я злой-жизнь такая
Danrik
post Apr 20 2015, 14:55
Отправлено #2138
Цитата(SegaCheb @ Apr 16 2015, 19:23)
Привет.
вот спасибо за информацию.
VIA
post Apr 22 2015, 13:58
Отправлено #2139
Здравствуйте!
Товарищи, кто может подсказать как найти хорошего спеца. Проблема с ABS. При слабом нажатии на тормоз начинает срабатывать АБС, после чего отключается. При следующей заводке двигателя ошибка пропадает, но при при нажатии на тормоз опять та же беда. Диагностика показала неиспрвность переднего правого датчика АБС. Но при замене ступицы в сборе с датчиком, пробема осталась. Нужен спец по диагностике и последующим ремонтом. Авто - Астра G 2001
убери свою пушку, это тебе не Вьетнам...
mujik.82
post Apr 26 2015, 00:18
Отправлено #2140
питание на датчик идет?провод под крылом очень часто на массу пробивает
VIA
post Apr 27 2015, 08:24
Отправлено #2141
Я в этом деле слабо что понимаю. Поэтому ищу специалиста.
pogranec
post Apr 27 2015, 11:44
Отправлено #2142
ребят где ремонтируете свои ласточки? нужен именно мастер,который шарит в опелях кроме офиц.диллера. хотя задам вопрос может у кого было. лопнул патрубок, который идет от расшир.бачка в тройник, а тройник идет в помпу. поставил новый патрубок и затянул хомутом, не знаю сколько выдержит хомут, т.к старый патрубок к тройнику был завальцован(по ходу так надежней).вот проблема никогда не смотрел t двигателя и щас начал наблюдать t поднялась до 113(кажется это не гуд) вышел открыл капот винтилятор не работает толкнул руками лопость и чудо заработал. щас опосаюсь за систему охлаждения. хочется все проверить у дельного мастера. машина астра h
фокусник
SegaCheb
post Apr 27 2015, 12:11
Отправлено #2143
KTM SXF-350
Ремонт вентилятора ОЖ....а так 113 это рабочая t-ра движка.
Сообщение отредактировал SegaCheb - Apr 27 2015, 12:11
89053456321
ЛасковыйМишка
post Apr 27 2015, 12:53
Отправлено #2144
Привет.
Сега, жопеля продал... ищу теперь GT астру для жены. Вопрос, я на свой паджеро 3,8 газ поставил, есть смысл прошивать, что стоит, что изменится?
SegaCheb
post Apr 27 2015, 12:57
Отправлено #2145
KTM SXF-350
Если газ поставили правильно то прошивать ничего не надо.
какие форсы стоят на газ?
89053456321
6 чел. читают эту тему (6 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
